1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Все зависит от качества монтажа СО. Если придется часто подпитывать СО из за утечек, да еще и водичка не очень, то может и к концу сезона уже потребоваться промывка. Если подпитка не частая (1-2 раза за сезон) то и промывка долго не потребуется.
    А температуру ГВС он вполне устойчиво держит, только задержка довольно длительная, пока температура стабилизируется (1-2 мин).
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Если кран сразу открыть на чуть чуть, то держит сразу. А вот если приоткрыть уже открытый кран, то стабилизирует температуру долго, пару минут.
    Я для себя решил эту проблему, занизив подачу воды на котёл. Открываю кран на всю, и достаточная для меня струя идёт сразу нужной температуры. Этим самым, кстати, экономлю газ и воду.
  3. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
  4. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Россошь Воронежская обл.
    Уважаемые форумчане, если обсуждалось то извините.
    Вопрос такой: у меня котел 20к с пультом v 1.0. Подойдет ли мне пульт nr-15sr v13?
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  6. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  7. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Собираюсь поставить NAVIEN NCN с раздельной системой дымохода (не коаксиальный) D80. Как я понимаю, из трубы будет капать конденсат. У других производителей есть специальная вставка для трубы - конденсатоотводчик. У NAVIEN нет - это нормально? Конденсат ведь в котел будет листья. Это так или я просто не нашел?
    Сергей.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @RomSale, труба устанавливается с уклоном от котла и поэтому конденсат стекает на улицу. Вертикальный участок при этом должен бить минимальной длинны.
  9. RomSale
    RomSale
    RomSale
    На какую улицу стекает конденсат, непонятно...
    Моя ситуация:
    - котел, из него
    - две вертикальные трубы (впуск и выпуск) по 0,5 м
    - далее горизонтальные участки (впуск и выпуск) по 0,5 м заходят в шахту
    - далее вертикальные участки (впуск и выпуск) по 5 метров. Шахта холодная
    Так нельзя? У валлианта нашел схему где конденсат "перехватывается" в шахте в в месте перехода горизонтальный-вертикальный участок. У Navien ничего такого не говорят. Вот я и решил, что у Navien конденсат из трубы сразу попадлает в котел и уже отттуда уходит в канализацию.
    Кстати, конденсат образуется на впускной или выпускной трубе?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Есть и Навьена такой вариант дымоудаления, но все равно горизонтальный участок до шахты должен быть с уклоном в сторону шахты. Конденсат не должен попасть в котел.
  11. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Спсб. Вот так можно? Тут более конкретная (моя) ситуация. Обратите внимание, пожалуйста, я думаю трубы можно ПП.
    И на ВХОДНУЮ трубу конденсат ложиться? Отводить его нужно?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не внимательно читал ваши сообщения. В вашем случае котел конденсационный, уклон от котла с вторым конденсатоотводчиком не нужен.
    Скачайте тут инструкцию для специалистов, там все подробно расписано.
  13. Streloknn
    Streloknn
    Streloknn
    Здравствуйте.
    Нуждаюсь в совете. Монтирую систему отопления в деревенском доме с использованием настенного котла Navien Ace 24k, так вот есть пара вопросов, на которые не могу найти ответы:
    1. Могу ли я с данным котлом использовать антифриз в системе отопления. Антифриз хочу залить по причине того, что в деревню приезжаю только на выходные, а бывает, что в деревне отключают электричество, боюсь разморозить систему.
    2. Могу ли я эксплуатировать котел не подводя к нему воду, а использовать его только для отопления.
  14. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    Доброго времени суток. Через год эксплуатации производительность гвс снизилась и начал подумывать о замене 2 Т. О (NAVIEN 16 К). Если я правильно понял из тех. характеристик, то Т. О. 2 на-16,20 и 24 котлах одинаковые? И можно-ли и есть-ли смысл поставить на 16 к теплообменник от 30 го. Заранее благодарен.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    От 30 не подойдет, придется менять гидроузел и трубку подпитки.
    У 24 вторичный ТО то же побольше, чем у 16, но должен подойти.
