1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Один и тот же. У них вторичные разные.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так вроде про вторичный и разговор. Вопрос подойдет ли вторичный от 24 в 16.
  3. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    Здравствуйте. Если у 24 вторичный ТО больше, то почему производительность как и на 16-13,8л/мин.?Я хотел за счет установки бОльшего ТО повысить производительность, а так получается, что больше ставить нет смысла?
    @Gorgi,
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. В 24 на две пластины больше, количество ГВС в единицу времени увеличится.
  5. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    Всем спасибо. Еще вопрос по промывке вторичных Т. О. 1) Промыть-то можно, но толку мало, только замена? 2) Все промывается и отлично работает? Какой вариант правильней? Просто не хочется лишний раз снимать-ставить Т. О. чтобы узнать это на практике пол котла рарбирать не профессионалу не айс.
  6. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Правильней будет купить 100л коственник с электро (чтоб не заводилась разная гадость) теном, змеевик которого соединить с выходами котла на гвс и врезать в эту линию цирк. насос (питание которого от включателя на коственике). Просто выставили на коственике нужную темпр. и всё котел сам будет включатся и отключатся, и навсегда забыть что у вас может забиться вторичный Т, О, Да кстати расход газа при этом снизится так как котёл всегда работает на малых (на догреве), ни каких темпр. перепадов и воды валом.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какое отношение имеет ТЭН к разной гадости? Они легионелами называются.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это как?
  9. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Навьен не может при работе на ГВС набрать нужной темпр. для борьбы с легионелами для этого и нужен тэн. Устанавливаю на коственнике на 50гр. - гор. воды хватало всегда. upload_2014-9-30_16-6-43.png
  10. Nik178
    Nik178
    Nik178
    Подскажите по давлению LPG при настройки, т. к. приобрел Navien Deluxe 20К и не могу найти на него таблицы с MAX и MIN значениями давления газа, или оно такое же как и на ACE COAXIAL? Может у кого есть руководство для специалистов по DELUXE?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    http://www.fayloobmennik.net/4149471
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А электричества сколько потребляет сея штука? И как он правильно, научно называется?
  13. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Бойлер косвенного нагрева, зимой вкпючаю пару раз в месяц (киловата 3 наверное, если честно даже не замерял), ну а летом он греется от самодельной солнечной - правда приходится параллельно кидать еще 100л бойлер летом расход больше жарко + халява + гости. Если живёте в своем доме и позволяют средства и есть возможность поставить солнечную то лучше брать коственник литров на 200 - 250. Вчера день был солнечный 200л нагрелось до 45 - 50гр, сейчас оба леденые - к халяве привыкаешь быстро.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлы двухконтурные изначально. Зачем мудрить с бойлером. Ну и потом конструктивно они выходят на максимальную мощность только при нагреве ГВС во вторичном теплообменнике. Температура до 80-85 град. А бойлер греется ОВ и той температурой которую вы установили. Легионеллы дохнут при температуре 70 град. Понятно, что например осенью постоянно держать такую температуру в системе ОВ нельзя. Зажаришься. Но кто мешает раз в месяц установить нагрев ОВ более 70 градусов, максимум на полчаса. Всё, сдохли легионеллы. Зачем ТЭН.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Емкостной водонагреватель косвенного нагрева теплообмена "вода-вода"
