1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Вода в котел входит уже горячая и он сначала сбрасывает пламя потом отключается не догревая до нужной. (автоматику не обманешь)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из котла? Вы змеевик бойлера с чем в котле соединили?
    А круг что означает, насос?
    Если да, то что это что за насос, отопления, рециркуляции?
    Или это вообще не насос?
    А что за расширитель? В котле же свой есть?
    Справа у котлов NAVIEN вход ХВС и выход ГВС?
    Вы что на змеевик бойлера подаёте воду ГВС после вторичного теплообменника котла?
    А где подача ХВС?
    Если не так, то где подача и обратка отопления?
    В общем я ничего в вашей схеме не понял.
    Где, что, куда и на хрена.
  3. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Издеваетесь ?, или обидно что не додумались до этого сами .
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Еще лучше выкинуть вторичный ТО, а датчик протока ГВС подключить на бойлер.
    Тогда не нужен будет РБ и насос, но это уже переделка котла...:|:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я серьёзно. Вы обозначение какие то сделайте на схеме. Ну если конечно есть желание. Ну а на нет и суда нет.
  6. Nik178
    Nik178
    Nik178
    Огромное спасибо, на G20 в этом сервис мануале есть значения, а по давлению на сжиженный газ значений не нашел...
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Таблица по газу на Делюкс
  8. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Кто-нибудь знает как смазать вентилятор?
    Попала вода, проблему устранил, теперь скрипит вентилятор:no:
  9. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Такой вопрос. В теме обсуждался вопрос настройки давления газа (мин и макс) с помощью манометра.
    Допустим, давление настроили, все пучком. Затем холодной зимой из-за большого расхода газа потребителями ГРП не справляется с нагрузкой и давление в сети падает.
    Что происходит с давлением газа в котле - тоже падает?
    Или другой вариант - давление в подающей трубе наоборот вырастает (ну, допустим, поставщику хочется, чтобы газовые приборы потребителей сожгли побольше газа), в котле тоже? Или в нем есть какой-нибудь стабилизатор? Горелка начинает сжигать теплообменник?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тоже падает.
    Газовый клапан ни как не реагирует на изменение давления в магистрали. Попробуйте подуть в трубку U-образного манометра -поймете насколько низкое давление в магистрали и что бы его контролировать пришлось бы изготовить очень чувствительный и точный прибор, а значит и дорогой.
  11. Nik178
    Nik178
    Nik178
    Спасибо.
  12. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Чё то где первичный теплообменник начало цыкать подсвистывать постоянно с периодичностью секунд в 5-8... как бы похож - что чуть воздушок собрался и стравился, но это не воздух... Мило так подсвистывает как чайник перед тем как закипеть, даже на слух приятно... Может это и раньше было, чё то не замечал.
    Что это за ситуёвина? К чему готовиться? Что сделать?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Промыть фильтры в СО, проверить давление газа, если не поможет, то первичный ТО просится на промывку.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здрасьте! у меня котел навьен ас 24к. можно такой котел программировать так, чтобы он с 17:00 до 23:00 грел воздух до 24 град., а в остальное время до 22?
  15. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Как выполнить смазку вентилятора мне ни кто не поможет?
