1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Родной пульт не программируется, но можно в разрыв одного провода на пульт поставить дополнительно программируемый недельный термостат.
    У меня уже третий сезон так работает, все отлично.
    Например такой: SALUS Controls RT500, их множество разных. Нужен с сухим контактом и желательно с питанием от батареек.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    он ставится последовательно, т. е. при заданной температуре он отключает котел? а как же тогда ГВС?
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ГВС работает на 40гр. Попробуйте отключить пульт и открыть кран горячей воды.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Почему Вы советуете на батарейках? просто чтобы не тянуть питание? и можете посоветовать что-нибудь по проще, без радиосигнала и т. п?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На батарейках конечно проще из за питания. Без радиосигнала их то же много разных. Спрашивайте в своих магазинах. Я заказывал на eBay из США, но 2 года назад, сейчас не знаю что там из за санкций.
    Получается дешевле чем в России раза в два с учетом доставки.
    Можно попробовать из Китая.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    гляньте пожалуйста этот. единственное там, по моему, не просто контакт, а подается напряжение на клемы. а в остальном это оно?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Смотри личку.
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Включаю дип 1, включаю в розетку катёл... насос не крутит а только гудит... отвёрткой вал проворачивается легко... ошибка 2 естественно...периодически слышен щелчок (похож на срабатывание газового клапана) секунд через 6-8... отключил с платы все разъёмы, кроме шины питания на плату и шины на насос - точно такая же пестня... померил напряжение в плате на выход на насос (отключил шину насоса и на выходе в плате померил)... показывает так - то 230 потом щелчок и пропадает всё, потом промелькивают цыфири аш 700 потом опять 230 подольше...и так далее.
    1. Что щёлкает?
    2. Почему пропадает напряжение а потом появляется? Так и должно?
    3. В насосе гудение - выкидывать?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На включенном котле не пробовали проворачивать вал насоса?
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Gorgi,
    Пробовал... Не запускается...
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Производитель не предусматривает смазку и ТО вентиляторов, только замена при выходе из строя. Но снять его, разобрать и добраться до подшипника самостоятельно возможно, конечно.
  13. Ильдар 84
    Ильдар 84
    Ильдар 84
    село Ермекеево
    Помогите с проблемой. Навиен 20К когда выстовляеш температуру по ОВ 50С котел включается на 40С и в течение 3 сек. поднимается до 58С и сразу выключается. Далее с 58 он резко спускается до 43 и отключается. Цыкл работы 2-3 минуты. Грешу на датчик у ког
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Грешите на фильтр. :)
  15. Ильдар 84
    Ильдар 84
    Ильдар 84
    село Ермекеево
