1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ильдар 84
    Ильдар 84
    Ильдар 84
    село Ермекеево
    да нет не может из за фильтра
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может при 43 все же включается если уже выключился?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хозяин котла, Вы?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При выборе температуры нагрева отопительной воды ОВ, котёл будет нагревать её не строго до установленного значения температуры, а до любого значения в диапазоне «Области контроля».
    В «Области контроля» фактическая температура ОВ устанавливается на наиболее оптимальное значение температуры, т. е. на то значение, при котором котёл будет работать в наиболее экономном режиме в данный момент времени. Фактическая температура нагрева ОВ, выбранная и установленная автоматикой котла в «Области контроля», не является величиной постоянной. Она может изменяться во времени, в зависимости от скорости и величины изменения температуры ОВ, т. е. от интенсивности теплопотерь.
    Ваша область контроля 50-59°С
    Т вкл. -10(± 2)°С
    T выкл. +5(± 2)°С
    ПРИМЕР: Устанавливаем температуру нагрева ОВ 50°С. Данная температура нагрева находится в диапазоне выбираемой температуры ОВ: 50-59°С. Данный диапазон будет соответствовать следующей «Области контроля»:
    Температура включения горелки 50° -10(± 2)° = 40(± 2)°С (минимальная 38)
    Температура отключения горелки 50°+5(± 2)° = 55(± 2)°С (максимальная 57)
    Т. е. при установленной температуре нагрева ОВ равной 50°С, фактическая температура нагрева ОВ может меняться в диапазоне от 38°С до 57°С.
    Как это? Как выключенное снова выключается?
    PS.
    ВЫВЫОД. У этих котлов нет температурной дельты. Т. е. они не работают как европейские или российские котлы. Например установили те же 50°С. Дельта например 6(+3 -3)°С
    Т. е. котёл в этом случае при 47°С включится при 53°С отключится.
    У этих котлов большой температурный диапазон. Всего таких диапазонов 5. Последний для работы котла в режиме ГВС.
    78- 80°C - работа на принудительном максимуме при настройке максимального давления по газу, просто на максимуме и при нагреве ГВС.
    70- 77°С - четвёртый
    60- 69°С - третий
    50- 59°С - второй
    40- 49°C - первый
    Так что у вас котёл нормально работает в заданном температурном диапазоне. Другое дело что температурный диапазон должен быть выбран такой, что бы котёл при работе не выходил за его пределы, т. е. не отключался. Горелка бы модулировала в этом температурном диапазоне, работала бы на минимуме, но не отключалась. Для этих котлов такой режим работы считается самым оптимальным и экономичным.
    В этой теме выложено уже давно
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПАМЯТКА СПЕЦИАЛИСТУ) ПО КОТЛАМ NAVIEN.
    Там есть всё. Найдите, скачайте и будет вам счастье.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Т. е. в микропрограмме процессора имеется некий "анализирующий" элемент? И программа подстраивает котёл на некий оптимальный уровень по данным анализа? Грубо говоря - у котла имеется кое какой интеллект? Я правильно понял?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше не скажешь. Всё правильно. И этот интеллект называется мсикропроцессор MICOM (DIP-чип).
    Выставив на регуляторе температуру нагрева вы на самом деле задали алгоритм работы котла не по этой температуре, а в каком-то температурном коридоре. Для каждой температуры он свой.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    То то я заметил задатки разума извращаясь с ГВС. А именно менял напор воды поступающей в котёл. Так вот, заметил, что котёл не сразу меняет своё поведение, а длиться это может вплоть до двух-трёх дней. Гоняет между делом температуру туда-сюда, а затем в какой-то момент стабилизируется и уже работает в постоянном режиме, до момента, пока я опять не изменю количество воды на входе.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Алгоритм работы европейских котлов
    Котёл работает в дискретно-повторном режиме «On / Off» с постоянной для данного котла ∆T°C
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Алгоритм работы котлов NAVIEN Ace
    Котёл работает в модуляционно-пропорциональном режиме с постоянной для выбранной температуры «Областью контроля»
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Адаптивный контроль температуры ОВ
    Котлы NAVIEN Ace адаптируют свою работу в режиме нагрева ОВ под конкретные обстоятельства.
    После выбора пользователем температуры нагрева ОВ (Tов), автоматика котла выберет режим работы наиболее адаптированный к конкретным условиям (изоляция дома, площадь отапливаемого помещения, изоляция труб отопления, температура внешней среды, вид теплоносителя).
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пользуйся! А то от представительства ни хрена не дождёшься.
  12. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    Спасибо за обновлённую документацию...
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Кстати. Купил авчерася циркул насос NAPU9GLPCT36... За 3750 рубалей... Это как - дорого или не очень?
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Они корейские как мне заверили? Или китайцы то же гонят? И как отличить, если что?
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Нормальная цена. Вообще на Навьен ЗЧ не очень дорогие - цена зависит от жадности продавца
    NAPU9GLPCT36 - это старый артикул на насос, скорей всего из каких то предыдущих поставок. Новый артикул - 30000469A. Но это тот же ... тока вид сбоку. Насосы корейские. Есть у них компания Эверон - вот они их и выпускают. Эверон - тот же Навьен, дочернее предприятие.
