1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    А как этого добиться?
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Gorgi,
    Не сальник? Ну не знаю как называется, но... Вода проникла внутри насоса из пластмассовой части в металлическую. И через верхнее квадратное отверстие заполнила аш пластмассовый чёрный чехол... Чехол для конденсатора? Иль опять что не так?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Статор уплотнен резиновыми кольцами, они и пропустили. (в закрытой СО вероятность попадания воды в статор и трехходовой в разы выше)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настойчивым трудом и постоянной учёбой вы будете идти к своей цели. И наступит день, когда вы её достигнете. И день этот называется-лето!
    Ну температуру надо просто изменить. И всё.
  5. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Gorgi,
    Поэтому и буду варить завтра-послезавтра открытую систему да ещё с угольным котлом... Шоб не пугали меня зимой отключением газа и электричества...
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Юмор оценил. Теперь к конкретике. На улице днем + 10, ночью от 0 до -2. Если ставить минимальную температуру ОВ (41 градус) котел все равно нагревает воду в соответствии со своей логикой до 46 градусов и отключается. 3 цикла в час примерно. Как я понимаю, ОВ не успевает отдавать тепло, соответственно ее температура повышается до максимального значения установленного диапазона, после чего электроника котла гасит горелку, поскольку возможности модуляции недостаточно для удержания температуры в пределах диапазона, так? Понизить температуру ОВ возможности нет, но и повышение заданной температуры ОВ не позволит добиться непрерывной работы горелки, поскольку объем выделяемого тепла увеличится, а возможность его отдавать СО и принять помещением не изменится (при тех же условиях). Так какой же выход? Увеличивать теплоотдачу ? (число батарей или секций).
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, котёл в полностью адаптивном режиме может работать только в низкотемпературной системе, в холодное время года. В остальное время ничего не получиться. Лучше пусть работает по комнатной температуре.
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Ortodox, спасибо.
    Но у меня еще не все варианты исчерпаны :). Котел пускали спецы "сертифицированной" компании, но настройку давления по газу они не делали, а я в тот момент о необходимости этого не знал. Займусь настройкой давления, если не поможет, тогда в следующем году докину секций.
    P. S. Да, еще можно перенастроить с 16Квт на 13 или на 10, это может помочь избежать тактования?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно мыслите. Ну и в России мы. Сам о себе не позаботишься, никто не позаботиться, но деньги конечно возьмут. За печать и подпись в гарантийном талоне об официально выполненной пусконаладке, что бы гарантия была.
  10. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Сделал манометр, перенастроил давление и дипы на 10 кВт, ибо площадь у меня небольшая (45 м кв), теперь будем наблюдать.
  11. Ильдар 84
    Ильдар 84
    Ильдар 84
    село Ермекеево
    Регулировка давление газа ничего не дала. У кого какие мысли еще есть. Я все же думаю попробовать заменить датчик ОВ?
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Датчик ОВ можно просто проверить, снять, почистить. замерить сопротивление - при комн. температуре меньше 0,3Ом, значит он в порядке.
    Возможно где-то нарушена циркуляция ОВ, забит фильтр, забит теплообменник. Если уменьшение мощности и установка соответствующего ей давления не помогли, то надо искать причины замедления потока ОВ дальше по контуру. Фильтр, теплообменник, датчик протока, 3х ходовик, насос.
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    И места пайки - если пропилен ваяли... Ведь все всё
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Умеют... Токо чё то многие паяють трубы на 25...а внутри трубы в местах соединения уголков тройников переходов муфт - размер не то что не 25 ый... там и 5 ого нет... особо одарённые - наглухо запаивать умудряются...
  15. Djggg123
    Djggg123
    Djggg123
    Здравствуйте. Почему на котле 16к не отключается насос.
