1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не успевает. Выбег 20 мин. Горелка включается раньше.
  2. Djggg123
    Djggg123
    Djggg123
    Насос не отключается в зимний период и разница температуры с обраткой в 7 гр. Что делать
  3. Djggg123
    Djggg123
    Djggg123
    А из за этого он не сломается если будет работать всю зиму
  4. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Не сломается, новые Навьены вообще идут сейчас с постоянным выбегом насоса зимой. И с такими же насосами.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Откроешь окна, разница станет больше.
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Что-то у меня котел игнорирует режим работы по температуре помещения. Ставлю температуру в помещении 25 градусов, на табло показывает текущую температуру в помещении 23С. Горелка зажигается, работает некоторое время и выключается. Температура как была 23, так и осталась. И так уже сутки. Горелка похоже работает как в режиме по температуре ОВ. Котел турбо 16к в режиме 10к. Что это может быть?
  7. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    @alexsnake, поставь по температуре ОС, и при 45м2, смело переставь на 10 квт котел,
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Какой у вас пульт и сколько выставлена температура ОВ?
    Если пульт версии 1.2 или 1.3 то такое возможно.
  9. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Написано на пульте NR-15SR V13
    А как вылечить?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Переключитесь на температуру СО, установите нужную, затем обратно на температуру воздуха.
    А вообще переключать котел на мощность меньше 13Квт не имеет смысла, т. к. минимальная мощность 10 и 13 одинаковая, и тактование не уменьшится. К тому же СО будет дольше прогреваться и упадет производительность ГВС.
  11. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Gorgi, мощности ГВС хватает, даже много. После перенастройки на 10 кВт в самый раз.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А если настроить мощность на 5 квт. То комнатная температура может снизится.
    Этого эффекта можно добиться отключением парочки радиаторов-это для тех кто в котел не лезет.
    Довелось наблюдать работу котла 24квт в помещении 24м2.
    Он не мог поднять температуру в оздуха выше 20град.При +12 на улице.
    -У них было в системе аж 12секций люминя!
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Теплообменник мыть.
    Возможно не корректно работает трехходовой.
    Проверить:
    Во время работы горелки сранить температуру трубки от насоса к теплообменннику и обратки перед котлом. Если одинакова-мыть.
    Если трубка горячее-трехходовой менять.
  14. Max653
    Max653
    Max653
    Это пока на улице тепло и температура воды в водопроводе высокая. А зимой будет не хватать.
    Смысла понижать мощность нет, режим без тактования невозможен. И смысла, а тем более экономии в нем нет.
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    12 секций всего в системе? Жесть.
