1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Rerehelp
    Rerehelp
    Rerehelp
    Ростов-на-Дону
    Привет всем. Скажите., можно ли подключить другой циркуляционный насос чере провода Навьеновского насоса, для его управления. (включение, выключение аналогично Навьеновскому насосу. Спасибо.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Мощность должна быть не больше чем "родного".
  3. MVS
    MVS
    MVS
    А что ? У вас больше.
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    12 секций люминя на 24м это должен быть хорошо утепленный дом чтобы протопить до комфорта.
    У меня 44 секции на 45 метров плюс полотенчик.
  5. veronikkinpapa
    veronikkinpapa
    veronikkinpapa
    Саратов
    @Ильдар 84, Напишите чем дело тот закончилось? Как починили? Точно такая же история с котлом Navien Delux 16 к. Может кто подскажет как решить эту загадку?
  6. veronikkinpapa
    veronikkinpapa
    veronikkinpapa
    Саратов
    Уважаемый @Ortodox, Я к вам с криком о помощи! Купили котёл Навьен Делюкс коаксиал 16 кв, смонтировали, воздух с системы удалили. При включении котла посторонних звуков не происходит, но есть одно НО! Котёл быстро, на глазах, набирает температуру в ОС (батареи все нагреваются) на 2 - 3 градуса выше заданной, после чего благополучно выключается и также, на глазах, сбрасывает температуру на 7 градусов ниже заданной, и сразу же опять включается повторяя весь цикл...засекал время нагрева- 37 сек, время "остывания"-1мин. 47 сек. Подскажите пожалуйста как быть и что делать...Заранее спасибо за внимание!
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  8. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Какая площадь помещения? По газу и по мощности настраивали?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это правильные вопросы. Спасибо Aidan001.
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    У Делюксов несколько другой алгоритм нагрева. По достижении заданной температуры котел продолжает догревать СО еще 20 сек. на минимальной мощности и отключается. Температура включения котла определяется по формуле заданная температура х 0,85
  11. veronikkinpapa
    veronikkinpapa
    veronikkinpapa
    Саратов
    Площадь помещения 60 кв. м. Котёл не настраивал. Опишите пож-та алгоритм действий который нужно сделать.
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Вот держите. Но лучше для настройки позвать спеца.
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Последними ДИПами делайте мощность на 13кВт, при настройке максимального давления сделайте чуть меньше рекомендованного в табличке.
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Кстати, давление в расширительном баке не забудьте проверить. При слитом котле сделайте давление 1кг. с завода давление в РБ идет 2-2,5кг
  15. veronikkinpapa
    veronikkinpapa
    veronikkinpapa
    Саратов
