1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. veronikkinpapa
    veronikkinpapa
    veronikkinpapa
    Саратов
    Спасибо, теперь пытаюсь открыть файл...сплошной набор букв пока получается (
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Напишите электронку, сброшу туда
  3. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    А вот так?
  4. veronikkinpapa
    veronikkinpapa
    veronikkinpapa
    Саратов
    Спасибо за старание...но увы. Если не сложно то скиньте на электронку veronikinpapa@yandex.ru
  5. Ильдар 84
    Ильдар 84
    Ильдар 84
    село Ермекеево
    Заменой датчика контроля ОВ ни к чему ни привело! Температура также скачет. У кого какие мысли есть?
  6. Ильдар 84
    Ильдар 84
    Ильдар 84
    село Ермекеево
    Сравнил температуру трубок. при включение горелки на выходе горячая на в ходе менее. как проверить 3-х ходовой кран?
  7. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Доброго времени суток!
    Подскажите, как правильно установки Dip4?
    Котёл Navien Ace Coaxial, 24kWt.
    Дымоход комбинированный, "подсмотренный" у Vaillant turboMAX plus:
    Котёл установлен в цокольном этаже, поэтому выходящий из котла коаксиальный дымоход выходит в пристроенный гараж на уровне 500мм от пола. Там дымоход разделяется: заборник как он есть - без изменений, забирает воздух из пристройки, а дымоход переходит в 110мм сандвич дымоход (тройник, конденсатоотводчик и 5метров сендвича вверх до уровня крыши.) Т. е. дополнительная тяга есть.
    Всё устанавливал сам, не дождавшись облгаза (заявка с июня - до сих пор обещают приехать и поменять АОГВ на настенник :))
    Собственно вопрос, сейчас Dip4 установлен для турбокотла по умолчанию (ON). Но у меня, если я не ошибаюсь дымоход можно отнести к *FF – Forced Draught & Balanced Flue Type, нужно ли переключить Dip4 в Off?
    (пока котёл работает без нареканий)
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Откуда такая уверенность? Проверяли и в котле и в СО?
    Отсоедините от платы датчик протока ГВС и включите котел. Затем откройте кран горячей воды, если пойдет горячая, то трехходовой неисправен.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Ильдар 84, Сказано- Сравнить температуру трубки ОТ НАСОСА к ТЕПЛООБМЕННИКУ и ТРУБЫ ОБРАТКИ ПЕРЕД КОТЛОМ, Если трубка ГОРЯЧАЯ а обратка холодная-виноват трехходовой. Если температура одинакова- теплообменник забит. @Упpaвдoм, Пусть работает.
  10. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Котёл Navien Ace 13K. Версия MICOM 231-3М-V14. Пульт 1.3. Настроен на 13кВт по мощности. ДИПы 1-6выкл. 7-9вкл. 10выкл. Мин. давление 11 мм. вод. ст. Макс. 33. Котёл при розжиге выдаёт "хлопки" в камере сгорания. Вопрос: Как влияют выставленные ДИПы на пневмохарактеристики "улитки" в котле? Можно ли убавить Макс. давление газа при тех же установках ДИП? И почему он зараза при розжиге выходит на макс. давление? Алгоритм работы у него такой?
    Вот такого типа!
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Каким прибором измеряли? Похоже чуть больше нормы давление установлено. У меня хлопки только при выключении ГВС и переходе котла на СО (гасит и сразу зажигает горелку). А розжиг у них не совсем на мах. давлении, где то 60-70% от мах.
    ДИПы у меня так же установлены и дымоход такой же.
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Чтобы убрать хлопки при розжиге нужно уменьшить минимальное давление, т. к. котел производит розжиг при минимальном давлении и потом уже выходит на максимальную мощность. У него такой алгоритм. Максимальное тоже можно уменьшать. Какая отапливаемая площадь?
    В принципе на Эйс громкий розжиг - проблема повсеместная. Из отзывов и опыта сервисников, можно поиграться минимальным давлением и проблема будет решена.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Несколько раз включал котел с присоединенном манометром, давление розжига для 13К - 22-25мм
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Странно, коллега (у него дома Эйс 13-24). Настроен на 20. Были хлопки. Взял манометр Тесто 512, уменьшил минималку, проблема исчезла. Причем даже не хлопает при розжиге ГВС. Кстати на розжиге не замеряли, в эти выходные попробуем замерить.
  15. Romka85
    Romka85
    Romka85
    U-образным манометром. Попробую замерять макс. давление ещё раз.
    У меня как мне кажеться розжиг происходит на максимуме...хлопок...пламя с горелки на всю...и только потом начинает модуляцию и плямя становиться меньше, да и по выхлопу с трубы заметно.
