1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Может кто то ещё выскажеться!
    Спасибо за предыдущие ответы!
  2. Romka85
    Romka85
    Romka85
    А уменьшение минималки...там помоему и не удастся...на винте резьбы не хватит, кажеться я его почти до конца выкрутил. Могу и ошибаться.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так есть, скорее всего в этом причина хлопков, на некоторых котлах не удается снизить мин. ниже 12-13 мм при положении ДИП на 13Квт.
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Romka85, а дымоход по-эстетичней не получается прикрепить?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    То же об этом подумал...
    У него почему то не установлен вертикальный удлинитель.
  6. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Манометр показал 11 мм. Может удастся выкрутить ещё на пол оборота...
    Ответ прост - потолки низкие!)
  7. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Метод борьбы с этим безобразием не порекомендуете? Или на Navien эта беда не лечиться?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Попробуй регулировать на закрытой крышке котла, установи 10-32. У меня помогло. И трубку манометра надо с внутренним диаметром 8мм или больше.
  9. jabinserzn
    jabinserzn
    jabinserzn
    Кропоткин Краснодарский кр.
    Почему-то нет соображений насчёт того сколько воды надо залить в U- образный манометр. Чем больше диаметр внутренний и кол-во воды в нём ..тем меньше давление будет показывать ? Или это без разницы? Было бы не плохо сравнить показания стрелочного и U-образного и выложить сюда. А так это вся регулировка на глазок получается.
  10. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
  11. jabinserzn
    jabinserzn
    jabinserzn
    Но увы у жены нет такого манометра, а то уж провёл бы экспериментик.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ни диаметр трубки ни количество воды значения не имеют. При малом диаметре силы поверхностного натяжения воды сильно мешают и искажают результат. Чтобы точность измерения была достаточной (+-1мм) желательны стеклянные трубки одинакового диаметра и дистиллированная вода.
  13. tania000
    tania000
    tania000
    Здравствуйте.
    У меня проблема. Котел Навьен 24.
    Чуть-чуть добавила в нем давление через кран подпитки и из гидрогруппы неслабо так полилось - за 20 сек около ведра.
    Перекрыла газ, подачу холодной воды и все-все краны под котлом (потому что не разбираюсь и решила всё перекрыть), котёл отключила от 220В.
    Но, на в системе холодной воды и в радиаторах под давлением идет холодная вода (сливаю боковым беленьким кранчиком, который сбоку на радиаторах - идет сильной струйкой) Когда перекрываю в квартире холодную воду, которая предназначена для туалета и кранов у моек, то и в системе котла вода прекращает циркулировать (но ведь, под котлом всё перекрыто!). Что это может быть? Плохо без воды в квартире (чай и то, не попьешь). А включать воду нельзя - из котла льется и системы отопления...
    Подскажите пожалуйста.
  14. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    Мне так кажется что Вы не тем краном подпитали или он (кран подпитки накрылся или Вы открыли тот кран через который заполнялась система "с нуля"
  15. Ильдар 84
    Ильдар 84
    Ильдар 84
    село Ермекеево
    Регулировка давление газа ни чего не дало. Температура также скачет. Пробывал отключать датчик протока ГВС. Дело происходит так. Запускаю котел выставляю температуру 51С.горелка загорается на дисплее показывает 41. далее открываю кран горячей воды. вода идет еле теплая. Убавляю кран температура на дисплее поднимается из крана ГВС идет прохладная вода. Прибовляю воду крана горелка не может поднять температуру ОС. зависает в одном положении. вода из крана идет холодная. Дело в 3-х ходовом?
