1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Продолжайте. Закрываю кран...что происходит?
  2. Ильдар 84
    Ильдар 84
    Ильдар 84
    село Ермекеево
    Закрывая кран горячей воды температура ОВ на дисплее скачком поднимается.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вообще то при отключенном датчике протока ГВС котел ни как не должен реагировать на открытие крана. Трехходовой разбирать и смотреть или менять.
  4. Ильдар 84
    Ильдар 84
    Ильдар 84
    село Ермекеево
    Разбирал. толку нет! Резинки дубовые. попробую смазать силиконовой смазкай не поможет поменяю. кто ни будь не пробовал оживлять?
  5. Akulcool
    Akulcool
    Akulcool
    Курган
    Уважаемые специалисты или просто обладатели пульта с прошивкой v1.2, подскажите, влияет ли установка температуры теплоносителя на режим работы ПО ТАЙМЕРУ? У меня v1.0, думаю заменить на 1.2. Неплохо бы в отсутствие людей в доме переходить на работу по таймеру с температурой теплоносителя градусов 50-55.
  6. yiliya74
    yiliya74
    yiliya74
    Набережные Челны
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой режим отопления предпочтительнее: по температуре воды в батарее или по окружающему воздуху? Котел Navien Ace Turbo 24К, отапливаемая площадь 150 квадратов. Батареи представляют из себя просто трубу десятку, т. е. объем воды довольно большой. Извините, если вопрос дурацкий, по возможности хочется чтобы было тепло и наименее затратно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В режиме «Регулирование t° воздуха в помещении» и «Таймер» греет ОВ до t° установленной пользователем.
  8. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    У меня Navien Ace 16К со старой платой, хочу приобрести пульт с прошивкой v1.2, чтобы новые возможности использовать. В сервисном центре сказали, что производят только v1.3.
    Может кто знает где приобрести пульт с прошивкой v1.2?
  9. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    Здравствуйте,
    Просьба подсказать по регулировкам котла:
    Navien 16k turbo (не коаксиальный).
    Стоит на даче, газа нет, включён от 50л баллона. Редуктор перенастроил на 25 мбар (250мм).
    Настройки котла - форсунки не менял, т. к. по факту давление уже попадает под диапазон сетевого.
    Минимальное давление 15мм - максимальное - около 40мм, но макс регулировка не работает - нет реакции на вращение резистора на плате.
    При отоплении - всё ок.
    При нагреве воды - около 40-42 градусов минимально. Можно ли ещё уменьшить регулировкой мин давления?
    Насколько котёл будет работать от баллона при морозе? Будку с баллоном и реду
  10. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Просьба подсказать по регулировкам.
    Котёл Navien 16K turbo, стоит на даче (живём по выходным).
    Газа сетевого нету, питание баллон 18 или 50л + редуктор, настроенный на 25мБар.
    Диапазон давления выставлен (мин~15мм и макс~40мм (макс почему-то не регулировался)
    По отоплению всё ок.
    Проблема с горячей водой - менее ~45 градусов не опускается.
    Проблему вижу в низком протоке воды через котёл - греет на минимуме и всё равно перегревает.
    Логично попробовать опустить мин давление - но до какого уровня и чем может быть черевато?
    И ещё вопрос - будет ли работать всё это в мороз? - баллон и редуктор на улице в будке.
    18л баллон обмерзал инеем уже при +10, один раз котёл отказался зажигаться. С 50л пока всё ок.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какая разница! Берите его.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Конечно по температуре воздуха будет экономичнее. Ведь в ваше отсутствие при работе по температуре СО
    Меняйте горелку под СУГ, на этой котел долго не протянет.
  13. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Спасибо, а почему?
    В чём отличие горелок - только диаметре сопел форсунок? (в сети только таблицу с диаметрами сопел нашёл, и то для напольных Navien). Приходящее на котёл давление газа укладывается в диапазон давлений магистрального.
  14. Canman
    Canman
    Canman
    Где-то здесь читал, что со старой платой (у меня MICOM 231-3M V. 1.0) и пультом v1.3 не будет новых возможностей (обязательно нужна новая плата), а если пульт v1.2, то и со старой платой будут новые функции.
    Поправьте, пожалуйста, если это не так.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да всё верно!
