1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Удельная теплота сгорания пропан-бутановой смеси 110 мДж/ м3
    Удельная теплота сгорания метана 38,2 мДж/ м3
    Для сжигания 1м/куб газообразного СУГ нужно 24.3 м/куб воздуха.
    А для 1 м/куб природного газа - 9,9 м/куб воздуха.
    Вот и посчитайте что и как у вас горит. Помимо перерасхода газа получите копоть на ТО со всеми вытекающими последствиями.
  2. andreei
    andreei
    andreei
    Привет все! подскажите, а то карманы уже пустые у меня навьен 24кв.но работает от балонов с газом. дом на 100кв.м. балона хватает на 2 дня. как съэкономить?
  3. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Вот поэтому задам свой вопрос ещё раз:
    Может кто знает где приобрести пульт с прошивкой v1.2?
    Буду премного благодарен.
  4. yiliya74
    yiliya74
    yiliya74
    Набережные Челны
    Расшифруйте пожалуйста)
  5. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    Утеплять дом!
  6. andreei
    andreei
    andreei
    Да дом то утеплен. и имею ввиду можно переключить дипы на меньшую мощность
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не дописал, связь пропала.
    Я хотел сказать, что в ваше отсутствие при работе по температуре СО, в доме может нагреться и до 25-26 градусов, а это не нужно, но газ то уже сгорел.
  8. yiliya74
    yiliya74
    yiliya74
    Набережные Челны
    Не бейте меня, но я не знаю что такое СО. Можно для "особо одаренных" без сокращений рассказать, как можно подробней...
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    СО-Система Отопления.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вам же писал Ortodox, что ставьте 1.3. Функции 1,3 на вашей плате не получите, но функции 1,2 будут.
  11. yiliya74
    yiliya74
    yiliya74
    Набережные Челны
    Поставила на окружающий воздух - котел начал сбрасывать воду. это нормально?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет не нормально. Пора проверить давление в расширительном баке и подкачать воздух.
    Как, написано тут: https://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247549
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сомневаюсь что у кого-то остались. В ЛО точно нет. Это был переходной пульт и поставлялся небольшими партиями. Легче заменить плата на новое и уже использовать пульт версии 1.3.
    Ну а старое держать про запас, как аварийное.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не, со старым плата, как у него, пульт 1.3 не позволит при работе по комнатной температуре устанавливать по выбору температуру нагрева ОВ. На это со старыми плата и микомами был способен только пульт версии 1.2.
    А пульт версии 1.3 походит к унифицированному плата под кодом 30010973А.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда проще дополнительно к старому пульту термостат комнатный поставить, чем плату менять.
