1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. yiliya74
    yiliya74
    yiliya74
    Набережные Челны
    Боже мой., что делать когда нет ни манометра, ни велосипедного насоса? Я понизила давление через клапан, который в инструкции называется "Выход ОВ (подача)" Давление стало меньше 3 бар и течь прекратилась. Если честно, я не очень понимаю что делаю, но деваться некуда) СПАСИТЕ!)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так пульт и есть также и комнатный термостат (у него датчик есть встроенный). Проблема в том что вода СО, при работе по комнатной температуре, греется не до температуры установленной пользователем, а до 80 градусов. Комнатный сторонний термостат эту проблему не решит.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Очень даже решит. У меня уже третий сезон так работает. На родном пульте установил к примеру 60 гр. СО. А на термостате 24 гр воздух. Все отлично работает + недельное программирование + гистерезис 0,5гр.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    До завтра пусть работает, но если СО остынет, то давление упадет и котел не запустится, придется подпитывать. А завтра ищите специалиста или насос.
  5. yiliya74
    yiliya74
    yiliya74
    Набережные Челны
    А если не остынет - тогда все Ок? Или еще кого-то искать?)
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет, все равно бак качать однозначно, и чем скорее тем лучше.
  7. yiliya74
    yiliya74
    yiliya74
    Набережные Челны
    Хорошо, огромное спасибо за советы!
  8. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    странно...а как же делают открытую систему? там почти нет давления
  9. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    Интересно сколько накачает?)
  10. yiliya74
    yiliya74
    yiliya74
    Набережные Челны
    Объясните, пожалуйста. В чем несоответствие?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Давления нет, но есть движение воды, а здесь будет воздух в пустом ТО.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Просто человек не внимательно читал, если сделаете как написано в том сообщении по ссылке, все будет нормально.
  13. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    по опыту пользования с 2009 года, самый экономный и полезный для котла режим по температуре СО.
  14. yiliya74
    yiliya74
    yiliya74
    Набережные Челны
    Спасибо! Попробую по неделе так и этак. Выясню для себя на практике.
  15. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    это не факт
    я не говорю что Вы не правы, но исходя из своего опыта (я конечно не спец) и теоретических знаний (хотя имея такой котёл могу провести опыт) могу предположить с большой долей вероятности, что после остывания теплоносителя котёл всё же запустится и наличие воздуха в ТО будет не столь велико.
    Не в коем разе не пытался никого задеть, но если задел то прошу прощения за невежество (с деревни мы)
