1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извини не сообразил. Всё верно. В разрыв на пульт ставим простой комнатный термостат. На пульте выбираем режим по температуре ОВ. Выставляем нужную нам температуру нагрева ОВ, а на выносном комнатном термостате температуру нагрева воздуха в помещении и опа-на! Не надо нам никакого пульта версии 1.2. Gorgi ты прав. Всё гениальное просто! С уважением! :hello::pioner:
  2. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Правильно ли я понимаю, что ставится дополнительный термостат последовательно с родным пультом? Получается, что термостат просто будет разрывать или соединять родной пульт с котлом?
    Т. е. нужен какой-то специальный термостат, типа этого: https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Green-LCD-Screen-display-programmable-Underfloor-Room-House-Heating-Thermostat/917190988.html
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да, термостатом разрывается один провод на пульт.
    Подойдет любой (зависит от толщины кошелька) с "сухим" контактом. Можно и беспроводной или что попроще.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем мудрить. Попроще надёжней. Можно конечно и программируемый терморегулятор.
    Ну а в сущности Gorgi правильно сказал
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    .Да, забыл. Вот ещё что, пульт версии 1.3 работает с MICOM версии от 2.3 и выше. В других случаях надо менять и плата, если ставишь этот новый пульт.
  6. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    Gorgi, спасибо, насчёт разного состава газа не подумал.
    Понимаю что нужен коллектор "Коллектор с форсунками LPG на сжиженный газ Ace 13-24K/Coaxial 13-24K (BH2501486A)", цена вопроса 2500р.
    Других практических вариантов нет, например дроссельная шайба до коллектора?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Есть, можно просто запаять форсунки припоем, затем просверлить на 1,2мм.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Берете форсунки от плиты с резьбой М5*0.75 и...
  9. aret
    aret
    aret
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Работать то будет, но точность будет не достаточной. Померить входное давление в трубе можно, а вот котел по нему настраивать я бы не стал. U-образный в разы точнее.
  11. SerTarasen
    SerTarasen
    SerTarasen
    Доброго здоровья всем. Расскажите, попроще пожалуйста, чем грозят сильные хлопки при розжиге котла (особенно сильные когда котел разогрет), и возможно ли их убрать не специалисту, или стоит вызвать сервисменов? Котёл Ace Coaxial-24K 3-й год (вроде бы) в эксплуатации. Подозреваю что данную проблему уже обсуждали не раз, но времени совсем нет чтобы изучать столь объёмную переписку, в этом уважаемом Форуме. Простите.
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Что-то тут не так.
    На купленном ставим температуру воздуха, а на родном - температуру воды в батареях. Так?
    И гистерезис 0,5 на купленном? А то с родным в 1,5 дюже не комфортно.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В чем сомнения?
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Сомнение в том, что есть ОВ. Если вы имели ввиду, что это - Охлаждающая Вода, то я, что это Окружающий Воздух.
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Дык так или нет? :)
