1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Настроил на паспортные значения. 33 и 11 мм. Давление при пуске 34 мм. Всё равно выше макс.
    Перед пуском вентилятор набирает нешуточные обороты для продувки камеры сгорания и такое ощущение что не успевает их сбрасывать до открытия клапана (мысли вслух).
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Возможно неисправен датчик давления воздуха (APS) или повышенное сопротивление воздуха через ребра теплообменника.
    Что бы не разбирать камеру сгорания, можно через снятый глазок ввести в камеру сгорания маленькую лампочку или светодиод припаянный к кусочку провода и визуально оценить состояние наружной поверхности ТО.
  3. Romka85
    Romka85
    Romka85
    @Gorgi, Спасибо! С датчиком понятно. Его только под замену или можно разобрать посмотреть?
    Как он влияет на подачу газа при пуске? Еще раз перепроверил, при розжиге давление 33-34 мм...хрен победишь!)
    А как этот глазок отковырять? Я железку с него открутил, он там на каком то уплотнительном материале остался, безболезнено его на место можно будет вернуть?
    Посмотрел на маркировку "улитки" - FA4B06201.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Снисходительно прошу прощение и да не судите строго раба смертного, инженеришку недостойного. Ну а остальное-с то, с надеждой угасающей обращаюсь к вам милостивый сударь, остальное-с, понравилось ли? Вы уж батенька успокойте меня, а то червь сомнения душу гложит. Как же я, сукин сын, неуглядел. Скорблю и нижайше кланяюсь в надежде на помилование и дальнейшее увещевание заблудшего в версиях микропроцессорных. :(:)]:hello::aga:
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    "Простить легко, забыть однако трудно"
    August von Platen:)]
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    При переходе с закрытой системы на открытую - что необходимо сделать?
    1. Убрать все воздухоотводчики
    2. Закрыть воздухоотводчик на насосе
    3. Спустить воздух с расширительного бочка в корпусе навьена
    4. Убрать экспанзоматы всякие (если были)
    5. Переключить дип 6
    Что ещё?
    Какие минусы грядут при переходе на открытую систему?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никаких проблем переводите. И побольше, побольше. Ну теплообменник может чуть-чуть повозмущаться, а в остальном, всё хорошо, все хорошо.
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    Чё побольше? Я токо себе делаю. Я не работаю в этой сфере. А что с теплообменником может быть? Какие факторы этому будут способствовать?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Жаль. Чем хуже конкуренту, тем лучше нам. Да один котёл бренд не обвалит.
    Какое избыточное давление собираешься создать. Где открытый расширительный бак будет и на какой высоте по отношению к системе. И какой котёл атмо или турбо будет в открытой системе. Система малолитражная или осталась старая, еще под естественную циркуляцию.
  10. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    Делаю так...
    1. Батареи все - старая чугунина. Промытая до самого самого...
    2. Все трубы - пропилен... (начиная с 50 по 32 - на магистраль и 25 отводы с краном в батареи) (50 и 40 для того что ещё в системе будет угольный котёльчик небольшой)
    3. Давление создавать не собираюсь вообще - какое будет циркул насос в этой системе нагонять - такое и будет...
    4. Бак - бачёк вернее, будет в доме (под потолком) это самая высшая точка.
    5. Котёл атмосферный...
    6. Система будет состоять из 73 секций старых чугунных батарей... Это 106 литров. Плюс в котёльчике 25 литров... Плюс подача обратка - общая длина метров 60. (Скока в трубах будет не знаю)... Ну пусть 150 литров общая... Подача будет с разбегом в 45 градусов метров этак 5, с высоты 2,80 на 80 см... далее подача идёт в горизонте нуль... а обратку сделаю чуть с уклоном. (конфигурация не позволяет всё с уклоном выдержать...
    И ?
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Gorgi,
    Как у тебя теплообменник себя чувствует? Сколько лет на открытой СО?
  12. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    И на сколько реально расширяется вода? Неужели прям таки 10 процентов?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Третий сезон пошел. Пока к котлу не было ни одного замечания. Из ТО только проверка давления газа осенью. Но у меня Турбо котел с ТО из стали, но думаю медному (на Атмо) будет полегче. СО у тебя старая (как и у меня) поэтому фильтр на обратке сетчатый обязательно, и проверять его почаще (зарастает рыжим налетом (ржавчина).Лучше поставь краны с обеих сторон фильтра, что бы воду с котла каждый раз не сливать.
    Нет, только на 4%.
    Зачем?
    Не понял его назначение, у меня так и стоит выключенным.
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Gorgi,
    Спасибо...
    Воздухоотводчики - а зачем они... Батареи под уклоном чуть поставлю... Лишняя точка для протёка? Смысл в них какой?
    А почему теплообменнику будет труднее в открытой чем в закрытой?
  15. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    И к тому же - может даже лучше новой? Ведь промыл я их нормально... И процесс короззии в чугунине старой будет может даже меньше чем в новой? А всё остальное - новый пропилен...
