1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. OrlovAlex
    OrlovAlex
    OrlovAlex
    Сызрань
    Прошу помощи.
    Котел Navien Ace Coaxial 20k поставил в частный газобетонный дом 120 м2. Устанавливал сам, а пускали сервисники.
    Котел включается и выключается очень часто (каждые 2-3 минуты). При этом каждый запуск горелки сопровождается довольно чувствительным толчком. крышка котла заметно дергается. Представитель сервисного центра, осуществлявший пуск, сказал что это абсолютно нормально и это так называемое тактование, характерное для Navien.
    Собственно вопрос - нормальная ли это картина и что делать, если нет?
  2. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    У меня тоже котел навьен айс турбо 16 квт, работает 10 минут, потом минута отдыхает и т. д. При включении котла тоже такое очущении, что внутри газ взрывается (толчок), так и должно быть? По программе установлен температура отопительной воды. Какой режим работы котла наиболее предпочтителен?
  3. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    День добрый! Каким образом? Через что? Имеется РБ с мааааленькой дырочкой для входа-выхода воздуха в него и слой масла на поверхности воды для уменьшения испарения. РБ на 20л (канистра) связан с обраткой тоненькой трубкой. Откуда кислород? :faq: Вот моя схема - https://www.forumhouse.ru/threads/280057/
  4. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @MVS,
    Ндас... Думал открытую... Теперь исходя из Ваших с Ortodox слов - буду ваять закрытую...
    Беру цифру с запасом по объёму воды в СО - 180 литров... Есть экспанзомат на 18 литров да ещё в навьене РБ...
    1. Хватит?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В открытой системе устанавливается открытый расширительный бак. Кислород из воздуха попадает в систему именно через него.
    Через подпитку водопроводной водой, так как содержание кислорода в ней не регламентируется.
  6. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Не, ну а теперь серьезно. КАК? В РБ что аэратор что ли стоит, там дырочка маленькая + пленка масла на поверхности. По опыту - при установление равномерной температуры в СО - уровень воды в РБ не меняется. Сам РБ холодный. При V СО 150л. как у меня, долив весной составляет 10л. 1! раз в год.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну набрали вы котелок воды из речки и начинаете его на костре греть. На стенках сосуда образуются пузырьки, которые содержат воздух и насыщенный пар. Откуда воздух? Что у речки аэратор что ли стоит?
    Да если бы воздух не входил во взаимодействие с водой и не растворялся в ней, то вся рыба давно бы сдохла. Доля кислорода попадающая в воду в результате контакта с воздухом достаточно мала, но она может значительно возрасти при низких температурах и высоком атмосферном давлении, что и будет происходить в открытом РБ зимой.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А первое заполнение системы ты делал конечно же деаэрированной водой после хим. подготовки?
    О воде из-под крана даже не помышлял.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Картина эта писана маслом, и названье её "Недоплыли".
    Вызывай тех кто пускал Пусть настраивают.
    Проверьте правильность установки дымохода.
    Если установка дымохода не стандартна и отходит от инструкции нужна настройка газового клапана именно для этих конкретных условий.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    И еще. СО у вас сделана ПП с люминем? И одной трубой по всей квартире? И для красоты все радиаторы установлены с нижней подводкой.
    А секций у вас 70-80 штук. Так?
  11. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Здраствуйте! Что же всё таки делать с завышеным давлением при розжиге?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Попробуй на включенном ДИП 4
  13. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Попробовать отрегулировать давление на включёном ДИП 4?
    На 10 кВт с включённым дип 4 котёл вообще не запустился. На выключеном работал.
    На 13 кВт работал и с вкл. и выкл. но одинаково хреново...да и сейчас продолжает.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет, в рабочем режиме.
  15. Romka85
    Romka85
    Romka85
    пробовал!
    Причина как мне кажется (на истину не претендую) в завышенном давлении при розжиге. Оно выше макс. давления
