1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. OrlovAlex
    OrlovAlex
    OrlovAlex
    Сызрань
    котел тактует при любой программе. при работе по температуре теплонасителя тактует непрерывно. при работе по температуре воздуха, тактует пока не догонит до нужной температуры. потом выключается и начинает тактовать, уже когда температура начинает падать.
    давление газа точно не недостаточно. провел эксперимент - примитивно прикрутил немного шаровый кран на подаче газа, чтоб уменьшить интенсивность горения в камере сгорания. котел стал работать поприличнее - такты стали пореже и попродолжительнее.
    но это не решает проблемы полностью. наблюдая за дисплеем заметил, что температура теплоносителя при включении горелки взлетает уж очень быстро. такое ощущение что теплоноситель не успевает протекать через камеру сгорания. я бы подумал на спайки и заужения в трубах, но проверка показала, что вода протекает по ним не плохо. возможно насос работе нештатно или его мощности не хватает. возможно установка дополнительного насоса решит проблему.
    второй момент, это компрессор нагнетающий воздух в камеру сгорания. я не понимаю почему он продолжает гнать холодный уличный воздух в теплообменник еще минуты 2 после того как выключились горелки? ведь он тем самым охлаждает теплоноситель... может что то не то с его настройками?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-134#post-10782391
    Скачайте и читайте, читайте и читайте. Поверьте надоедает сотый раз всё объяснять по кругу.
    Простите конечно, но это равносильно торможению подошвами ботинок.
    Прочтите и поймите алгоритм работы этих котлов. Настройте котёл правильно. Понизьте мощность если надо. Отрегулируйте давление газа. Выберите нужную температуру.
    Вот тут вы всё правильно рассудили и попали в точку. Поэтому ещё раз. Скачайте и читайте, читайте и читайте. Там всё есть. А если что не поймёте, то вопрос сможете правильно сформулировать и конкретизировать.
  3. OrlovAlex
    OrlovAlex
    OrlovAlex
    Сызрань
    спасибо большое, искал как раз этот документ.
    насчет подошв - согласен, поэтому и написал "примитвно". просто не знал как это сделать правильно.
    буду читать. еще раз спасибо
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Удачи!
  5. ening
    ening
    ening
    Губкин
  6. ening
    ening
    ening
    Губкин
    Народ, помогите. бестолковому... Дом из гб 160 кв м. котел навьен 24к. в доме не живу пока но топлю, какой режим оптимален для таких условий (по расходу газа)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оптимально (тем более, если не живёте) сделать из 24 киловаттного котла 16 киловаттный и после этого настроить его по давлению газа (макс и мин.) именно для 16 киловаттного. Глупо выбрасывать деньги в трубу, особенно, если в доме не живёте.
    А всё остальное уже не так важно. Об остальном без этих манипуляций бесполезно рассуждать.
  8. ening
    ening
    ening
    Губкин
    И что из этого может выйти?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какое многообещающее начало!
    И какое ироническое продолжение.
    Вопрос. Вам нужна помощь или краткий курс по теплотехнике? :faq:
  10. ening
    ening
    ening
    Губкин
    Я не отказался бы от помощи, если возможно...
    может есть возможность не перестраивая котел на 16к, оптимизировать расход газа? сейчас настройка по ОТ... может есть смысл поставить по температуре в помещении? если не трудно расскажите про режим "вне дома", как он работает...
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В этом режиме отопление не работает. Работает только ГВС.
    Для вас с моей точки зрения более подойдет режим по температуре воздуха, но меньше 12* ставить нельзя, иначе активируется функция защита от замерзания. Если СО смонтирована правильно, и котел не сильно тактует, то можно и без перенастройки в 16. Опишите как сейчас работает котел по температуре СО (сколько минут работает, сколько отдыхает)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему вы этого так боитесь это минутное дело, а экономия газа будет чувствительная.
    Ну ладно это ваш выбор!
    Но в инструкции всё же подробно описано. "Вне дома" тупое название от корейцев режима более известного нам, как "Зима/Лето". Летом вам отопление не нужно. Нет. Вот нажмёте на соответствующую кнопку и котёл будет греть только хозяйственную воду. Т. е. он будет включаться только тогда, когда вы откроете кран водоразбора горячей хозяйственной воды. Похолодало. Снова нажали на соответствующую кнопку. Всё. Теперь котёл будет работать и на отопление и на нагрев хозяйственной воды.
  13. ening
    ening
    ening
    Губкин
    Сейчас работает так: 3-5 минут греет (t 43C), затем 5-7 минут отдыхает
  14. ening
    ening
    ening
    Губкин
    я боюсь перенастраивать...
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Установите 60* и понаблюдайте как будет работать котел.
