1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. ening
    ening
    ening
    Губкин
    при 60 будет дольше отдыхать... просто я сейчас не смогу понаблюдать за работой...
    давление газа выставлять по манометру? или можно его не трогать?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это далеко не тактовый режим. А работает так кратковременно, потому что слишком мощный для вашего помещения. Алгоритм этих котлов, который отличается от европейских, ещё позволяет работать в таком режиме. Был бы европеец, то включался бы и практически через максимум минуту отключался. Если вы ничего не хотите перенастраивать, то переведите котёл в режим "Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении" и поставьте градусов 20 (если сейчас живёте в этом доме). И выберите температуру ОВ побольше 50 или там 55. Ориентируйтесь на температуру на улице.
    Котёл будет работать более оптимально и частота включений/отключений должна уменьшиться.
    Так и не перенастраивайте. Вызовите сервисного специалиста из АСЦ NAVIEN, если такого у вас нет, то просто из сервисной службы. Узнайте только знакомы они с этим котлом или нет. Если не очень знакомы, то скачайте здесь инфу для сервисников и пусть ознакомится. Если при настройке будут проблемы, то прямо от котла пусть звонит по телефону, который указан на котле. Он бесплатный. Клиентам по этому телефону консультации не даются.
  3. ening
    ening
    ening
    Губкин
    А поподробнее "Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении" и поставьте градусов 20. И выберите температуру ОВ побольше 50 или там 55" это как? я понимаю что либо температура в помещении, либо в от
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уважаемый это уже детский сад. Скачайте инфу для сервисников. Несколько постов выше. Прочтите инструкцию. Если у вас её нет могу скинуть. И там и там всё разжовано, всё объяснено. Вам лень потратить час времени на чтение, но не лень несколько часов задавать вопросы в форуме. Вопросы на которые в этих документах дан развёрнутый и полный ответ.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Новые пульты (v1.2 и v1.3) умеют управлять котлом контролируя одновременно обе температуры.
    Снимите пульт и посмотрите какой у вас.
  6. ening
    ening
    ening
    Губкин
    я понимаю, что тяжело объяснять одно и тоже, но я уже просматривал всю документацию по котлам...и просто прошу совета по оптимальной работе агрегата
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Поставьте температуру воды 60, переключитесь на температуру воздуха, и поставьте 13.
    Думаю более сэкономить не удастся, кроме как слить воду и поставить "буржуйку".
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Железно! При полном нежелании, ну или возможности что-то менять это единственное оптимальное решение для вас, если конечно исключить "буржуйку"!
    Можно предложить ещё режим "Таймер", но боюсь, что вы его не осилите!
  9. ening
    ening
    ening
    Губкин
    Хорошо, если я смогу перенастроить котел на 16к, следущие мои действия какие? Не злитесь пожалуйста.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    При пусконаладке котла похоже у вас с котлом ни чего не делали. При перенастройке у вас отрегулируют давление газа, что будет +. К тому же котел будет по мощности более подходить под ваш дом, что даст еще несколько % экономии.
  11. OrlovAlex
    OrlovAlex
    OrlovAlex
    Сызрань
    Изучил тех. документацию. Понял что.
    -что выбег компрессора я похоже изменить не смогу, так как пульт у меня версии 1.0
    -что нужно отрегулировать мин. и макс. давление газа.
    я правильно понял, что этим и ограничивается настройка котла на другую мощность?
    или нужно менять сопла на меньший диаметр?
    Правильно ли я понял, что при площади дома 120 м2 мне нужно настраивать мин и макс давления, соответсвующие 13к?
    Буду очень благодарен за ответ.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. Это можно сделать только с пультом версии 1.3.
    И всё таки это не компрессор. Это вентилятор. Турбонаддув в вашем случае.
    Нет неверно. Сначала меняются положение DIP-переключателей. Именно они задают мощность котла по ОВ. А вот уже потом и делаете настройку по давлению газа для выбранной мощности котла.
    Нет никаких сопел менять при этом не надо. Сопла меняются только если вы хотите перенастроить котёл для работы на сжиженном газе.
    Правильно, но сперва не настройка, а положение DIP-переключателей, а уже потом настройка.
  13. OrlovAlex
    OrlovAlex
    OrlovAlex
    Сызрань
    Все понятно, и насчет дипов я просто опустил.
    Огромное вам спасибо за ответы!
    Еще один моент, если позволите. Водяной насос. Как с него правильно стравливать воздух. Во первых я уже сливал воду с котла, после того как пусковик проделывал эту процедуру. А во вторых я уже не уверен что он сделал это правильно. Кожух насоса греется довольно сильно (не могу держать на нем руку) и насос издает посторонние звуки, вроде потрескивания.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это плохо! Может быть или "Сухой ход" это подшипники скольжения на сухую трутся о вал ротора электродвигателя насоса. Смазка происходит самой отопительной водой. Или межвитковое замыкание. Надо проверить сопротивление статорной обмотки. Оно должно быть в районе 230 Ом.
  15. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Благодарю спецов за адское терпение и обновляемую инфу...
