1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. ening
    ening
    ening
    Губкин
    Сегодня последовал Вашему совету, итог за 8 часов при температуре в помещении +14 расход составил ~2,5 куба. Нужно ли делать регулировку насоса? Спасибо за терпение.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вы имели в виду регулировку давления газа?
    Зима длинная, привыкайте хотя бы раз в год обслуживать котел, что бы в морозы спать спокойно, а не прыгать возле холодного котла. Найти хорошего специалиста - большая удача. Поэтому решать вам, кто будет обслуживать котел. Если пусконаладку никто не проводил, не лишним будет все проверить, пока еще довольно тепло.
  3. OrlovAlex
    OrlovAlex
    OrlovAlex
    Сызрань
    Благодарю! Вы мне очень помогли.
  4. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Просьба помочь советом по котлу navien ace 24. Отработал 4 года хорошо, у меня радиаторы и теплые полы. Месяц назад заметил падение давления в красную зону, потом подъем при включении котла. Почитав форум накачал бак до 1 бар. Но проблема не ушла. Давление в баке вчера смотрел - также 1 бар. Ошибки на котле не показываются. На пару суток перекрывал и полы и радиаторы - все равно уходит, такое чувство что через котел, хотя в котле и под ним никаких течей нет. Еще одна странность - слишком часто включается и выключается, и дом не протапливается как раньше на 45 градусах. И стало заметно, что последние радиаторы плохо прогреваются. Полы вроде все теплые, но субъективно холоднее чем раньше. Грешу на насос котла. Может кто что подскажет?
  5. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Доброго дня! Вспомнилось что зимой когда обмерзала труба, то котёл запускался очень тихо! Провёл эксперимент с котлом - обмотал воздухозаборные отверстия вязаным платком (то есть уменьшил воздухозабор) и котёл стал запускаться нормально!
    Замерил сопротивление обмотки двигателя вентилятора 33,5 Ом (должно быть 23Ом),но он при этом был горячеват. Это четвёртая фишка сверху на плате, два провода. Правильно? Это нормальный показатель? Или всё таки менять датчик APS.
    Заранее благодарен!
  6. Romka85
    Romka85
    Romka85
    @pitro, Подкачивали бак на пустом котле? С нипеля на РБ вода не сочилась? Нажмите на него и проверьте, если вода, то мембрана в РБ вышла из строя. По поводу не протапливает...проверьте фитр на обратке, если есть и фильтр ОВ в котле, хотя он очень редко засоряется! По насосу... надо проверить сопротивление статорной обмотки двигателя, 230 Ом (не уверен, если не верно поправьте).
  7. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    @Romka85, Бак подкачивал на пустом котле. С нипеля вода не течет. Фильтр мыл. Насос посмотрю, только разбирать страшно - вдруг не соберу :) Может перевести котел в тестовый режим? Правда не понял как это сделать... И какие симптомы при засорении радиаторов и трубок котла?
    ПС: ДИПы переключать при включенном котле или при выключенном?
  8. Romka85
    Romka85
    Romka85
    По симптомам так же можно грешить на РБ...
    Опять же говорит о том что утечка в котле. Нужно проверить все стыки в котле. И самое главное воздухоотводчик над насосом, с него может потихоньку сочиться течи и не заметите, он бывает забивается и из под него потихоньку сочиться
    При включенном ДИП 1 котел переходит в режим тестирования.
    При выключенном. Так советует производитель.
    Ну и конечно если у Вас котёл 4 года отраработал и не делалось тех обслуживание, то пора бы и теплообменники промыть.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    @Ortodox,
    как вы можете объяснить цифры по Навьену (CO/NOx (ppm). Особенно СО, т. к NOx укладывается в нормативы, а вот по СО совсем не понятно почему и из за чего так много.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ринай гнобит Навьен. Навьен на спаде. Добей лежачего! В котлах Ринай специфическая горелка, которая обеспечивает низкую температуру пламени и большее поступление кислорода, что и ведёт к низкому образованию оксидов азота и дожигу монооксида углерода до двуокиси углерода.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и слава богу!
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Дело в том, что где то в этой теме уже звучало, по моему от @Doobik, что он пытался измерить СО у Навьена, но не хватило предела измерения газоанализатора.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну типа того. Мерять не пытался, т. к. сразу было написано, что уровень СО не уместится в пределы моего ГА - 3000промиле.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Доброго вечера! Уважаемые знающие люди. Выскажитесь пожалуйста по моему вопросу!
    Заранее благодарен!
