1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ну вот видите. Не так страшен чёрт, как тот кто его малюет
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Вчера прокладку поменял изолирующую (старая рассыпалась) и на всякий случай вилку наоборот поставил. Пока полет нормальный.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и слава Богу! Моему богу!
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Греется, до любой выбранной температуры. Отопление работает идеально.
    Горелка не отключается. Подозреваю, она не развивает всю мощность, а работает на минимуме пламени.
    - А как котёл может перегреваться, если наоборот мощи нагреть воду не хватает?
    - Как теплоноситель может уходить из ГВС в СО? Это сколько туда воды уйти должно? И как то обратно ведь вода выйти должна, СО ведь не резиновая?
    Она и раньше немного грелась, сантиметров на 30-40 от котла, но ГВС работало отлично. Сейчас греется точно так же, на сантиметров 30-40.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да трехходовик барахлит. Не перекрывает полностью подачу отопительной воды из теплообменника на контур отопления при запросе ГВС (открытии крана горячей воды).
    Часть отопительной воды продолжает уходить на систему отопления (радиаторы) и только часть подаётся на вторичный теплообменник. И что бы нагреть горячую хозяйственную воду (ГВС) до нужной температуры этой части отопительной воды недостаточно. Для нагрева ГВС надо что бы трёхходовик полностью перенаправил всю нагретую отопительную воду на пластинчатый вторичный теплообменник, где она отдаст своё тепло воде ГВС. Для этого он и нужен. Перенаправляет поток нагретой отопительной воды, то на отопление (большой контур), то на вторичный теплообменник (малый контур), а его промежуточное положение это неправильное, нерабочее положение.
    Рисунок 1. Трёхходовой кран в положении нагрева ОВ
    Рисунок 2. Трёхходовой кран в положении нагрева ГВС
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверяется просто: откройте крышку котла и через глазок в камере сгорания сравните высоту пламени на СО и на ГВС.
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Скажите кто опытен с Навьенами, верна ли моя теория.
    Если пульт версии 1.0, люди пользуются котлом в режиме комнатного термостата, котел греет теплоноситель до 80град, что влечет ускоренный износ резинок в соеднинениях, а следом появление течей. А так же ускоряет процесс отложения накипи на первичнике. Особенно если котлу 1-2 года, расш. бак спустил, и люди по незнанию постоянно балуются подпиткой.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если нет частых подпиток, то не ускоряет.
    Все остальное верно.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Даже если котлу 3-5 лет резинкам ничего не бывает.
    Если подпиткой баловаться-теплообменник нужно мыть.
    Накипь отлагается при любой температуре
  10. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Ага, только текут Навьены через 1-2 года службы активно!
    Первым вылетает воздушник, затем сворачивают прокладку на кране подпитки.
    Затем дальняя прокладка на гидроузле (грязевике).
    Подтекают прокладки на латунных штуцерах (плоские прокладки), подачи обратки.
    Если, например, разобрать снять вторичник, затем поставить, то обязательно одна из прокладок начнет капать. Печаль беда.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вероятно, из за усиленной затяжки? Т. е. кривые руки, котёл не виноват.
    Очень похоже. Котёл ГВС сейчас начал греть до 43С, ничего не трогал. Завтра котёл открою и точно проверю.
    - А клапан как либо лечится? Разбирается?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Почему то у меня взятый 5 лет назад комплект прокладок Navien не израсходован?
    Воздушник разбирается и активно моется как и любой другой.
    Прокладку на кране подпитки можно перевернуть. А если приложить голову, у особо одаренных клиентов устанавливаем на подпитку отдельный кран в системе.
    На двух котлах два раза в год снимаю и мою основной и вторичный теплообменники и трехходовой. А вот прокладки менять не догадался.
    Да. В расход пошли прокладки маленькие черненькие колечки-уплотнение винта отверстия для замера газа. Они очень хорошо работают в водяных блоках колонок НЕВА.
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Ну я поражен вашими способностями и трудолюбием. Но краны клиентам я не врезаю, воздушники не мою. Просто меняю и провожу инструктаж. Хотя не спорю, по началу сам менял прокладку на кране подпитки.
    Может, как я делаю, выходит дороже. но как говорится, мое дело предложить, а их дело отказаться.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Ну если после инструктажа потечет? тогда я не знаю что еще сказать.
  15. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Приветствую всех.
    Есть желание не ждать пока вода из крана будет горячей, поэтому такой вопрос: как лучше подключить электрический бойлер к газовому котлу на ГВС: до котла или после? И почему? Или нет разницы?
