1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Наверное все же после котла установить, я планирую установить в ванне около крана, т. к. у меня трасса от котла до ванны порядка 8 метров, думаю установить накопительный нагреватель не подключая его к сети, а что бы работал как тепловой акумулятор.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вода очень быстро остывает. Получите очень долгое время еле тёплой воды из накопителя, или вообще холодной, если горячую воду, к примеру, не включали пару часов.
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Вопрос к тем, кто очень часто обслуживает навьены турбо. Какое количество котлов у которых конденсат как на улицу вытекает, так и обратно капает стекае в колене на теплообменник? Как с этим бороться? СО не низкотемпературная.
  4. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    ХЗ, но по статистике такие проблемы единичны. Могу предположить, что точка росы в таком случае очень близко к выходу дымохода из котла. Решать только утеплением. Возможно еще сделать уклон трубы посильнее в сторону улицы. Не 3-5, как по паспорту, а 10 например. Вполне возможно возникновение такой проблемы из-за розы ветров и в пиковые морозы. Т. е. дымоход охлаждается очень быстро (пока котел "отдыхает") и при следующем включении горелки точка выпадения конденсата образуется прямо в отводе дымохода над теплообменником.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вобщем наверное действительно делает мозг трёхходовой клапан. Пробовал отключать его от платы электроники, результата нет. Управляющие напряжения на плате электроники работают.
    Клапан разбирается? Есть смысл его промывать, продувать и т. п?
    Так, по моему нашёл причину. Обмотка по синему проводу не звонится. По красному 13,6 кОм.
    К обмотке клапана долезть можно?
  6. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Евгений Вальчук, Клапан разбирается, можно снять и попробовать почистить. По проводам: красный - отопление, синий - ГВС, черный - земля.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Это я знаю, меня интересует - как физически устроена обмотка? Можно ли до неё добраться и не залита ли она каким либо композитом?
    ЗЫ: Только чёрный не земля, а общий, т. к. клапан управляется переменкой.
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Смысл вообще утепления если забор все равно с улицы. Мороза нету, на улице +10+15. Закупорил забор с улицы, сделал из помещения все равно такая бяка.
  9. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Котел отработал 3 года, в конце того и начале этого заметил что ощутимо увеличился расход, снял выхлопную трубу посмотрел на теплообменник - грязный, пришлось снимать, 6 шурупов + разъединил пару вилок и он у меня в руках (боялся что будет сложнее). Разобрал, посмотрел ТО на свет - забит насмерть, так по краям остались просветы. Промыл (минут 30 под напором), собрал, прокачал систему, запустил и не узнал котел (сразу закипел), пришлось по шустрому отрегулировать настройки, маленьким беленьким (возле дипов) - чтобы не тух после стартового запуска (5сек.) ,ну а нижним только после того как система нагреется и на пульте температура начнет падать до установленной - не раньше. Всё и никаких приборов и т. д. Котел простой как полуторка - просто надо немного возле него посидеть вначале, а потом можно о нем и забыть.
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Привет друзья! Подскажите пожалуйста. мой Навьен 24 коаксиал много лишних звуков издает! При розжиге горелки звуки как у электрического чайника или водонагревателя при нагреве. типа свист какой то. Еще иногда спонтанно появляется звук как шестерни в механизме каком то. И вроде вибрация посторонняя. При розжиге два щелчка и бух-раньше не помню. мож не замечал. в общем всякого рода шумы беспокоят! турбина вроде мягко габотает. тока чет газует сама собой. даже когда горелка не горит. Спасибо! А то очень переживаю перед зимой!
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Сколько времени котел отработал?
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Год. У него этот трабл раньше проявлялся в сентябре. Но пару недель назад запускал два контура теплых полов. Были скачки по давлению, в связи дозаправкой системы и наполнением. Вроде месяц плавно работал. теперь опять...!
  13. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Здравствуйте, друзья.
    Котел Navien Ace 13K Turbo.
    Напор холодной воды 10л/мин (мерял литровой бутылкой и секундомером), такой уж у нас напор.
    Напор горячей воды (стало быть, после котла) - 3 л/мин.
    Что смотреть, что ковырять?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Отрегулировать давление газа.
    Проверить, промыть фильтры в СО.
  15. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    фильтры я часто проверяю, слежу как могу. А вот как давление газа отрегулировать-вопрос?заметил шумит когда тепло на улице. видимо давление поднимается в трубе. Че делать?
