1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Искать специалиста. Если уж совсем с ними беда, скачай отсюда мануал и изучай. Сложного ни чего нет, и манометр U-образный не трудно сделать.
    Только не делай, как рекомендуют в этом посте! :ogo::no:
  2. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Спасибо! а не может теплообменник накипью внутри зарости? Вроде воду дождевую мягкую заправлял.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если не часто подпитывали жесткой водой, то нет.
    Еще есть возможность снизить нагрузку на котел - переключить на мощность 16 КВт, если конечно мощности хватит, не знаю какой у вас дом.
  4. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Эт как переключить? Котел 24 кв. Площадь 120 квадратов. Утеплен не очень, при температуре за бортом около нуля котел на 50 гр выставлен. дальше больше. Боюсь зимы!
    кстати жесткой водой подпитывал!
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Переключить на плате ДИП переключатели согласно таблице из мануала на 16 КВт и отрегулировать давление газа на 16КВт.
  6. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Спасибо что отвечаете! Но чую надо мастера искать!
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Напомню свою проблему. ГВС не нагревает воду выше 36С.
    Разабрал я трёхходовой клапан. Криминального ничего не нашёл. Внутри у него два микрика (рабочие) и двигатель (обмотка двигателя звонится 13 кОм). Двигатель то же разбирал до шестерёнок, всё крутится, ничего не заедает.
    Может не в клапане у меня проблема?
    Ещё провёл эксперимент. В режиме ГВС приглушил сильно поток воды, тем самым котёл смог нагнать температуру ГВС до 55С. Начал щупать выводы котла. Оказалось, что вывод обратки отопления очень сильно греется, на ощупь те же самые 55С. А вывод подачи отопления холоднее, где то 45-50С. Насос при работе на ГВС то же работает, причём очень горячий, те же самые 55С. Это вообще как, нормальная работа или что то не правильно?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Что бы окончательно отбросить трехходовой кран, в режиме ГВС закройте кран подачи СО, если ни чего не изменится, то трехходовой исправен.
    Тогда у вас остается:
    Забился вторичный теплообменник или давление газа сильно просело, не хватает мощности.
    Сравните все же через глазок в камере сгорания величину пламени на СО и ГВС.
    На ГВС должно сильнее пламя быть даже чем на СО на мах. мощности.
  9. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    80% того что надо чистить вторичный, снимайте заливайте соляной кислотой, если частный сектор. и все будет работать. На котле которому больше 5 лет была такая же ерунда.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Думал об этом, но у меня нет кранов на СО. На днях врежу, проверю.
    Пламя где то сантиметра полтора в высоту. По ГВС и СО, на СО несколько меньше, ну может на 5-7мм. Давление газа нормальное.
    Трубка, выходящая с камеры гоорячущая, рукой не удержишь. Вторичный теплообменник то же. Т. е., получается с горелкой всё нормально. И выше я говорил, что отопление могу легко загнать за 70С.
    Котлу 2 месяца.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так, сейчас звонил товарищу, с таким же котлом, только 13К. Так вот, у меня, когда работает ГВС напруга на разъёме между чёрным и синим проводами. У него так же, НО, у него ещё есть напруга между красным и синим, а у меня нет.
    Какие будут мысли?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    :aga: С давлением газа у вас что то. Или кран прикрыт где то на вводе газа, или давления в магистрали нет, или в котле регулировать надо, или засор где то. У вас случаем 3 ДИП не включен? Пламя на ГВС на нормальном протоке воды 8-10см высотой.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я может неправильно описал пламя. Вобщем пламя делится как бы на 2 части. Одна часть сантиметр высотой ярко голубая, непосредственно над форсунками, как капля. И вторая часть пламени его языки, высотой сантиметров 6. Т. е. общая высота сантиметров 6-7.
    Третий выключен, включены только 7-8-9. И вот что странно, по таблице это котёл 13К 8-9 ВКЛ, А у меня 16К - 9 должен быть ВЫКЛ. Это как понимать?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Почему и требуется полная пусконаладка после установки котла. Бывает снимают запчасти в магазине, если кому то срочно по гарантии заменить надо, а в наличии нет. Потом с другого котла или из запчастей обратно ставят.
  15. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    У меня тоже 16к был при покупке, а когда поставил и открыл увидел, что дипы стоят в 13к. Так что дмаю можно этому не удевляться. Правильно советуют, сначала сделать правильную пуско наладку, по мощности котла. А потом уже искать решение проблемы, если не уйдет. А то похоже он весь в раскорячку, поэтому так и работает.
