1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вобщем переключил ДИП на 16К. Высота пламени увеличилась, температура ГВС поднялась до 40С. Но, труба подачи отопления всё равно греется.
    Не стал ждать врезки крана, просто заглушил стык трубы с котлом прокладкой без дырки. Температура ГВС поднялась до 42С, труба естественно не греется. Получается потеря из за утечки на трехходовом клапане всего 2С. Получается клапан рабочий?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Рабочий.
    Сколько литров в минуту ГВС при такой температуре?
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    7,5
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверить бы все равно давление газа. На 13 КВт он уже тянет.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Это я понял. Надо манометр искать, только вот не видел никогда на такое низкое давление.
    Как я понимаю, в данный момент не хватает максимального давления? Может тупо на глаз резюком накрутить чуть?
    Например, выставляю расход воды до положенных 8,6 л\мин, и накручиваю максимальное давление до момента, когда котёл начнёт греть воду до положенных 40С. Как такой вариант?
    ЗЫ: Если плату сунули от 13го котла, то получается, что минимальное давление настроено железом правильно на 16К, а вот по максимальному плата была настроена на 13К.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    U-образный сделать - полчаса времени нужно.
  7. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Котлы внутри идентичны, вы из него можете хоть 24К сделать. Единственно на ГВС не получите мощность как на заводском 24К. Т. к. у него вторичный теплообменник с большим кол-вом пластин. Все изменение мощности зависит от кол-ва сгораемого газа.
  8. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Здравствуйте! Подскажите, а давление регулируется при работающей горелке. А то я что-то не понял по инструкции.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно и только при работающей.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Почему? А в инструкции так написано:
  11. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    При регулировки давления газа, если я закрываю кран то котел не запускается. Что может быть такое.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какой вы кран закрываете?
  13. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Да потому, что имеется ввиду кран отбора горячей хоз. воды. Он должен быть закрыт. НА котле краны о братки и подачи открыты.
  14. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Добрый день.
    Котел Навьен Эйс коаксиал 35кВт. Пульт управления версия 1.3. Мощность отопительных приборов при подаче 70гр. составляет 13,5 кВт (для пикового мороза). Через пару лет будет увеличена вдвое (подключу 2 этаж). Контур ГВС не используется.
    Как мне снивелировать избыток мощности котла?
    При работе котла по температуре в помещении все равно почему-то выключается горелка, исходя по установленной температуре теплоносителя, а не воздуха в помещении (17 гр. воздух, 45-50 теплоноситель)?
    При работе по температуре теплоносителя от 45 до 65 гр. тактует часто (пауза между включениями не более 60 секунд).
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Владимир30, только регулировкой максимального и минимального давления газа. А вообще конечно подбор котла - зачет. Площадь помещения какая?
