1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
    Забыл. а минимальное давление 16мм.:faq:
  2. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
    Я пламя уменьшил газовым краном при такой подаче газа он не хлопает в горелке. ну а после того как он загорелся нормально без хлопка я открываю кран полностью пламя становится как дурное и идёт вибрация. потом прижимаю краном давление, пламя становится меньше и вибрация пропадает
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Опишите что и как делаете, по порядку.
  4. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Напишите положение всех дипов. И алгоритм ваших действий при запуске. как регулировали max давление?
  5. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
    Вылючил газ и электропитание. дип 2 в положение вкл. одел трубку U-образки на штуцер. вкючил газ потихоньку и эл. закрыл водупосле того как зажёгся открыл кран полностьюа положение всех дипов такое. 1.2.3.4.5..8.-выкл а 6.7.9.10.-вкл
  6. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
    А винт регулировки закручивал на пять оборотов по часовой стрелке и результата никакого:faq:
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Начинать надо с мин. давления.
    Подключили манометр.
    Открыли газ (полностью), включили котел
    ДИП 3 включили
    Винтом на клапане отрегулировали мин. давление 16мм (откручиваем-уменьшаем)
    ДИП 3 выключили (не отключая котел)
    ДИП2 включили
    Отрегулировали регулятором на плате мах. давление. 70мм
  8. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
  9. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
    А регулятор находится под дипами как резистор
  10. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
    Сколько крутится этот регулятор обычно. я читал что он предназначен для точной регулировки?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    От упора до упора почти 360 гр
  12. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
    Так это только им регулируется максимальное давление?
  13. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    ДА.
  14. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Да. При включенном дип 2. Мне показалось из выше написанного вами что вы регулировали и max и min давление одним и тем же винтом- винтом регулировки min давления? Резистор находящийся под дипами- именно им надо регулировать max давление.
  15. salavatr
    salavatr
    salavatr
    Виталь!
    Ничего не крути больше! У вас же все равно нет газа! :)]
    А если серьезно, то наверняка, и я на 100% уверен, Вы неправильно настраивали давление газа "мин" и "мах"...
    Видимо, Вас все таки недоучили на курсах по Навьену!
    Удачи!
