1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Aidan001
    Я. похоже, напутал немного, с режимами включения/отключения. Вообще я скачал руководство для специалистов по котлам Навьен, там эти диапазоны расписаны.
    Тема настолько большая, что найти, какой "неродной" термостат подходит, не получается пока.
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Владимир30, Инфа по пультам на стр. 17. Определить дату выпуска котлов можно по серийному номеру. начиная с 5 цифры идет год выпуска - 4 цифры, потом месяц - 2 цифры и дата - еще 2 цифры.
  3. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Ооо! Это распространённая проблема. Эти "официалы" с их чудо менеджерами очень любят продавать котлы Navien...а вот проблемы с ними начинаются после горы обещаний и покупки котла!
  4. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
  5. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Вообщем, покурив форумы, решил, что лучше уж пусть котел тактует часто (в моем случае работа котла по темп. т/носителя), но в системе почти постоянная температура, чем котел стоит столько, что система успевает остыть до комнатной температуры (работа котла по комн. термостату). Такая дилемма у меня вызвана подключением не полной рассчитанной мощности ОП к котлу (пустил только первый этаж с 14-ю пиковыми кВт без 2 этажа - 12 кВт и гаража - 4 кВт).
    Расход при уставке по темп. т/носителя 50 гр., наружной темп. в среднем 0 гр. за 13 часов составил 8,5 куба (площадь 90 кв. м.). Температура в помещении при этом составила 16 гр.
    Решил, что оставлю котел работать по темп. т/носителя пока не куплю "неродной" комн. термостат с гистерезисом менее 0,5 гр., чтобы понаблюдать с ним работу котла. Сейчас гистерезис "родного" пульта 1-1,5 гр.
  6. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Гарантии осталось 4 мес. при том, что первый пуск я произвел недавно.
    Алгоритм настройки давления газа в котле я прочитал несколько раз, на работе у своих метрологов отжал откалиброванный манометр для контроля давления при настройке.
    Мин. давл. 22 мм вод. ст., макс. - 90 (Эйс 35к).
    Вопрос: если я хочу, чтобы котел пока работал на минимальной мощности (14 кВт для Эйс 35к), то какие установить настройки мин. и макс. давления - как для 16-ти киловаттного: котел16К - мин. давл. 16., 43 макс?
    после настроек мин. и макс. давления, как перейти в режим работы котла на минимальной мощности: включить дип 8, а 9 и 10 выключить?
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Владимир30, на 35ом ДИПами не получится, это 13-24 одинаковые. Здесь уже только давлением. Минималку лучше не трогать, а вот максимум можно опустить. Здесь уже так сказать "методом тыка", хотя бы до уровня 24кВт. А там посмотреть, возможно ли будет еще понизить. Плата другая и нижний порог настройки максимального давления другой.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Он и так работает на минимальной мощности, максимальная мощность к тактованию отношения не имеет. А вот снизить минималку на 35 котле настройками не получится. Форсунки те же, но их на 4 больше чем у 13-24 котла. Хотя видел 35 котел с заглушенными 4 форсунками, (2-4-9-11) и настроенный на 16, работает второй год, нормально.
  9. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Не могли бы Вы дать схему подключения к штатному пульту версии 1.3: что куда запитывать? Скорее всего, приобрету SALUS ЕRT30.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Прошу прощения, марку с ошибкой набрал, ERT30 - это для теплого пола с питанием 220v. Вам нужен с питанием от батареек и сухим контактом SALUS RT300. Этот из самых простых, с одной программой.
    Гораздо лучше недельные с несколькими независимыми периодами программирования. На них можно задать разную температуру днем, ночью и в выходные дни.
    Например Salus 091FL
  11. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    На сайте представительства даны такие схемы подключения, я не понял что значат обозначения "COM" и " NO". 1 схема для питания от батареек? Если не трудно, распишите, пожалуйста, порядок подключения.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Разрываете один провод на пульт котла и заводите любым двухжильным проводом на термостат. Все.
    Там реле с сухим контактом, но довольно мощное, на 220v, при необходимости можно запитать нагрузку напряжением 220, но в схему термостата оно не попадает.
  13. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Пожалуй, последний вопрос: какой длины можно наращивать проводку к штатному пульту (и неродному комн. термостату) при выносе его в жилые помещения без боязни за адекватность передачи данных? Спасибо за терпение и ответы.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Официальных данных нет, но 15м проводом 0,3мм2 работает, проверено. Думаю проводом 1,5 мм2 будет гораздо дальше работать.
  15. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    1. Сколько литров воды в самом навьене?
    2. Сделал ёмкость, её поставлю на котёл, в дне оной сделал отверстие и впинжачил трубку, трубку эту соединяю с выходом котла "обратка", выход котла "подача" соединяю гибким шлангом с емкостью (тупо опускаю через верх на дно... Наливая в ёмкость промывочную жидкость - заполняю указанную систему... Включаю навьен в тестовый режим, насос навьена начинает мыть котёл... Промою так? Или что то в этой схеме не позволит это сделать?
    3. 100% пример. Произошёл дня 4 назад... На машине окислилась клемма аккумулятора... Окислилась так - что страшно рассказать... Взял бутылку Кока-колы... Опустил в неё клемму и повазюкал клемму щёткой... Заметно отмылось... Потом опустил клемму в кока колу и уехал часов на 2-3... Приехал... На лемме ни осталось ни единого намёка на налёт. Ни единого... Чистейшая медь сверкала... Это не обсуждается - это факт... Отсюда вопрос... Можно ли влить кока колу в указанную выше ёмкость и ею промыть котёл? (Поразила сила кока колы)
