1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @MVS,
    Думал об этом... Токо вот открою секрет... По районам Воронежской (моей) области, ездють ребята с техцентра у которых для промывки есть цельный агрегат, в который заливают раствор, подсоединяют к подаче и обратке навьена, гоняют 20 минут в одну сторону, 20 в другую... Берут денежку и едут восвояси... Но аппарат то заводской... Ненашенский...
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Кока-колу ?Или сок лимонный?
    Они приехали и уехали. А вам еще пару лет надо будет жить с этим котлом.
  3. stassis
    stassis
    stassis
    Калужская обл.
    Течет воздухоотводчик, чтобы его снять и почистить, нужно снимать весь насос?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет.
  5. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    он всё равно будет детонировать, эта болезнь в навьенах не излечимая
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот припечатал. И откуда такая конкретика взялась?
  7. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Навьен Эйс 35К, версия 1.3: нсатроил макс. давление на 70 мм, было 90, мин. оставил без изменений - 20мм. При включении кабеля питания на пульте загорается "13", затем котел пускается и работает адекватно настройкам пульта без посторонних шумов, при включении только пульта ошибка не загорается (может и не должна).
    13 - ошибка по датчику отопительной воды или некорректная работа платы управления, но я никаких симптомов этого не заметил.
    Что предпринять? И надо ли?
  8. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Владимир30, Пульт при включении показывает не ошибку, а просто свою версию - в вашем случае это 13 (только без запятой).
  9. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Aidan001
    Настроил по пульту режимы выбега насоса и вентилятора: F1 F2 - "1"; P1 P2 - "10". Вентилятор (беличья клетка) работает 30 сек., а вот насос все равно гоняет 20 мин.
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Владимир30, И после пользования ГВС 20 минут? На отоплении - 20 мин. это норм.
  11. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Нет, ГВС заглушено на выходе из котла, т. е. не используется пока. Собственно, на отоплении 20 мин. устраивает, не понял, почему не изменился выбег при другой настройке.
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Владимир30, Возможно стоит попробовать еще раз настроить выбег насоса, может неправильно что-то сделали.
  13. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Сейчас при входе в меню настройки стоят уже минимальные настройки выбега. В принципе, не очень расстроился.
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Владимир30, может как в новых котлах, решили сделать неизменный выбег по отоплению 20 и все. В Делюксах тоже можно менять выбег, но в режиме Р1 (ОТОПЛЕНИЕ) меню изменения выбега есть, а вот сам выбег не меняется, уже постоянный.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    У меня есть трехходовой кран для смешивания холодной и горячей воды. накручиваешь в нем определенную температуру воды и он выдает воду заданной температуры.
    вопрос: можно его прикрутить к котлу? дело в том, что мой навьен 24к, настроенный на 40 град. цельсия ГВС выдает сначала кипяток, потом вода остывает до прохладной, потом опять горячая и так на протяжении 5-7-ми минут, потом успокаивается и из крана течет вода 40 град., но когда моешься в душе (10-15 минут) эта проблема с температурой воды очень напрягает. или может без трехходового крана это можно как-нибудь устранить?
