1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Windos
    Windos
    Windos
    ст.Каневская, Краснодарский край
    Измерял так как в pdf файле. Понаблюдаю еще за работой. Но розжиг стал еле слышен.
    Манометр такой...До половины заполняю водой. При измерениях- просто штангелем меряю расстояние между левым и правым столбом жидкости. IMG_3168.JPG
  2. Windos
    Windos
    Windos
    8 вкл, 9 и 10 выключены. Сколько в магистрали-не знаю...
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так измерьте, снизу котла на входе газа такой же винт-заглушка.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не могу разобрать на фото, в месте изгиба воздушный пузырь? или нет...
    Если да, то результат не верный.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Оченна похоже...
  6. Windos
    Windos
    Windos
  7. Windos
    Windos
    Windos
    Трубка пустая, на дне остатки воды...После замера слил.
  8. Windos
    Windos
    Windos
    Давление на входе ~ 200 мм в. ст. Котлу уже года 3. До этого периодически выскакивала ошибка 10 (дымоход кооксиальный) Убрал забор воздуха с кооксиала и переключил 4 дип на воздух из помещения. Все пришло в норму.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я бы промыл теплообменник с наружи кёрхером. Очень помогает.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Должен быть выключен, может и на самом деле что то с дымоудалением (согласен с Валентин_)
  11. Windos
    Windos
    Windos
    Имеется ввиду первичный ? Год назад сервисмастера ТО делали-про ошибку сказал. Ответили-меняй кооксиал-он скорей всего погнут. Про давление -мин мах- они это не делают.
  12. Windos
    Windos
    Windos
    Почему выключен ? Ведь FE это забор из помещения- и он сейчас у меня включен.
  13. Windos
    Windos
    Windos
  14. vamh
    vamh
    vamh
    и кёрхера юзали?
  15. Windos
    Windos
    Windos
    Не...Кисточку только. Теплообменник не снимали...
