1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    Подскажите пожалуйста, какое напряжение идёт на пульт управления?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А в новом мануале еще более запутанно. Но у турбо должен быть выключен, потому и не регулируется мах.
  3. OrlovAlex
    OrlovAlex
    OrlovAlex
    Сызрань
    Котельный ареопаг, помогите пожалуйста еще раз)
    На этот раз какая то "непонятка" с горячей водой. При открывании крана вода начинает нагреваться, потом снова холодеет. Иногда это заканчивается после 2 - 3 циклов и потом идет вода заданной температуры, иногда температура так и скачет не переставая, а иногда просто льется холодная вода...
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Pelesch, 20 вольт.@OrlovAlex, Датчик протока ГВС или проток маловат. Или давление газа неотрегулировано.
  5. Windos
    Windos
    Windos
    ст.Каневская, Краснодарский край
    Даже когда я беру забор воздуха из помещения ? Т. е в моем варианте, когда воздух турбиной нагнетается, Дип 4 должен стоять в положении выкл при любом варианте забора воздуха?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да. Давление за турбиной всегда больше, и не важно где он берет воздух.
  7. Windos
    Windos
    Windos
    Вообще то логично, на форуме кто то давно написал, что нужно переключить и не подумавши переключил...Попробую переключить и отрегулировать мин и макс.
  8. Windos
    Windos
    Windos
    Большое спасибо за подсказку.
    Все выставилось - и мин и мак. И розжиг не хлопает (хотя чуть чуть сильнее стал зук разжига-но вполне в норме)
  9. Windos
    Windos
    Windos
    Выставил 60 гр, немного понаблюдал. Цикл работа -пауза примерно 20 мин пауза, затем 20 мин работа...
  10. Viatko034
    Viatko034
    Viatko034
    Волгоград
    Помогите консультацией пожалуйста.
    Имею Навьен Асе 30к коаксиал. Котел работает круглогдично 5-й сезон, летом - ГВС, зимой - ГВС и СО. Пару раз в году проводиться подпитка жесткой водой. На текущий момент наблюдаются 2-е проблемы:
    1. Недостаточная циркуляция в контуре СО, т. е. на выходе из котла температура 65гр (как и установлено на выносном пульте), но радиаторы прогреваются только на верхнюю 1/3, в обратке (у котла) вода практически комнатной температуры.
    2. Странное поведение ГВС - гуляет температура вверх-вниз от примерно 35 до 60 при установленной 60 гр.
    Как я понимаю, по 1 проблеме имеет место отложение накипи в первичном теплообменнике, и требуется его промывка/замена. Или могут быть другие причины? Фильтр снимал - все чисто.
    По 2-й проблеме с ГВС я пока в непонятках... Поделитесь мыслями, в чем может быть причина?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Две проблемы-одно решение.
    Проверить трехходовой клапан. При работе на ОТОПЛЕНИЕ нагревается труба от насоса до теплообменника сильно и греется вторичный теплообменник.-клапан завис в каком то среднем положении или переключается безостановочно.
    Котел на отопление быстро нагревается выше установеной температуры(+5) отключается, температура быстро падает до температуры обратки. нет циркуляции.-забит теплообменник или фильтр.
  12. Viatko034
    Viatko034
    Viatko034
    Волгоград
    Трехходовой клапан поменяли 3 дня назад, практически ничего не изменилось - слабая циркуляция в СО так и осталась, и с ГВС без изменений. Фильтр чистый.
    Я правильно понимаю, что проблема в забитом первичном теплообменнике?
    Циркуляционный насос не может быть виноват?
    Есть ли смысл одновременно с первичным поменять и вторичный? Насколько вероятно, что вторичный теплообменник тоже мог зарасти накипью за 4 года?
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    20 В
  14. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Здравствуйте, а подскажите такую информацию на сайте navien есть модель NAVIEN DELUXE 10K, в старом мануале была информация по дипам и газовой настройке на 10кВт, а в новом сервис мануале этого нет самый минимум это 13 кВт. Вопрос заключается в том - можно ли перенастроить NAVIEN DELUXE 13K (такой стоит сейчас) на NAVIEN DELUXE 10K.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Перенастроить можно, но смысла в этом нет, т. к. минимальная мощность у 10 и 13 одинаковая. Тактовать котел меньше не будет, но снизится производительность ГВС.
