1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Если есть у вас информация то выложите, а то в моем сервис мануале нет такой информации.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По ДИП есть в таблице, по газу только 13, но если сравнить Delux и Ace, то получается нижнее одинаковое, верхнее у Delux чуть меньше, делайте 11-20.
  3. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    Проконсультируйте пожалуйста по ошибке 10:
    Котёл ace turbo, выхлоп не коаксиальный. Стоит на даче, работает периодически. С утра без проблем завёлся, протопил. После обеда вылетел в ошибку 10. Несколько раз пытался перезапустить - то же самое. По мануалу - ошибка давлении воздуха.
    Вентилятор крутится, на входе в котёл воздух всасывает.
    На данный момент проверил диф датчик давления 4.7, вроде живой, напряжение на выходе меняется пропорционально изменению давления, мембрана целая. Идущие в улитку трубки - не засорены.
    Что ещё может быть? Могут быть завязаны другие датчики? Мануал на датчики в архиве.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ДИПы как установлены?
  5. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Существуют ли стабилизаторы давления газа для диапазона от 25 мм вод. ст? Котел Эйс 35 к получилось настроить по максимальному давлению газа с 90 мм до 70 мм - все равно много мне для существующей системы. Хотел поставить такой стабилизатор перед входом газа в котел.
    Также очень быстро остывает обратка - 30-60 сек. с любой уставки температуры, выбег вентилятора 30 сек. При этом радиаторы работают хорошо, общий перепад подачи/обратки у котла 13 гр. - признак исправной СО.
    Система двутрубная: 80 м ПП трубы 25 мм, 25 м ПП 20 мм, радиаторы "панельники" 9 шт. (3 по 1800мм, 5 по 800мм, 1200мм), за котлом установлен сепаратор пузырьков, на обратке перед котлом сепаратор шлама - не могут ли эти устройства создавать большое гидросопротивление? Родной насос должен и вдвое более протяженную и нагруженную систему прокачивать.
  6. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Владимир30, Можно еще понизить давление просто поджав запорный газовый кран перед котлом. "Колхоз" конечно, но как вариант приемлем.
  7. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Пробовал, правда не замерял, какое давление идет после частичного закрытия крана, попробую "поджать" и замерить.
    От частого (30сек-30сек) тактования пока избавился так: снял заднюю панель штатного пульта и приблизил его к радиатору: уставка по воздуху 19 гр., в подаче 55гр., температура наружная -5...-9, в помещениях 13...15гр. (дом не заселен), котел работает на нагрев/остывание - 210сек.-500сек.
  8. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Попробуйте найти обычный разборный нерегулируемый, РДСГ1-1,2 вроде. Штатно 37мБар, переделывал в 25 как раз. Около 1 витка пружины пришлось срезать. Контролировал по водяному манометру.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вопросик по самодельному манометру - а из чего сделать переходник (штуцер) котёл-шлангочка?
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Лучше шлангочку такого диаметра сразу подобрать, если память не изменяет там 6мм кажется
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Шлангочка понятно, но её ведь как то в котёл вкручивать надо?
    А, всё понял, имеете ввиду сверху её натянуть.
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Все верно, она туго натягивается
  13. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    @MihaP204, Спасибо за мануал по датчикам!
    Можно подробнее о методике проверки APS датчика. Где конкретно мерять вольтаж?
  14. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Если числа написали правильно, то это 370 и 250мм вод. ст. С трудом нашел я регулятор как раз в диапазоне 2,5-9 мбар
    https://termobrest.ru/command.eco?q=section:l:selected_section:v:918. Пока думаю, стоит ли покупать за 3500р., да и вес 2кг.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вы же скачали, там все подробно, только шприц нужен 20см3, измерять между белым и черным.
