1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Напомню пред историю. Котёл 16К перестал нагревать ГВС выше 36С. Оказалось, дипы были переключены на 13К. Переключил на 16, нормально всё заработало.
    Сейчас померил давления, минимальное выставлено для котла 13К (11 мм), максимальное для 16К (43 мм).
    Имеет ли смысл минимальное давление поднять до 16К (16 мм), в плане экономии газа и тактования котла? Или оставить так, минимальное по 13ому, максимальное по 16ому? Как будет лучше?
  2. Потап43
    Потап43
    Потап43
    Киров
    Приветствую всех! Подскажите у кого можно проконсультироваться по котлу Рысь?
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    А при запуске не бахает? Если оставить его ниже паспортных, то на более высокой выставленной температуре ОВ при низкой температуре за бортом может не вытянуть и будет работать без выключения... ИМХО.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Можно и оставить, но КПД на малой мощности снизится из за переизбытка воздуха, вентилятор подает воздух как для 16КВт, а газа не достаточно.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет.
    Так ниже паспортных у меня только минимум, а максимум по паспорту. Т. е. если правильно понимаю, максимального давления котлу хватит при любых обстоятельствах.
    Т. е. на малой мощности котёл начнёт потреблять больше газа?
    Так я так и не понял, как лучше - оставить котёл по давлению 13К мин - 16К макс, или поднять минимальное и выставить весь котёл на 16К?
    ЗЫ: Зимы у нас тёплые (-10С -15С в самую лютую), котёл взят с "запасом", с площадью отопления и 10К справился бы, но хотелось хорошее ГВС.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Просто задайте вопрос в подходящей теме, например в этой https://www.forumhouse.ru/threads/272834/
  8. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    Мануал нашёл в сети, заслуга не моя. И лучше бы он остался на английском, чем такой перевод.
    Проверка: в принципе зелёным всё подписал, как измерял. Питание 5В - плюс на красный, минус на чёрный. Сигнал снимается между белым и чёрным.
    В жёлтую трубочку подсоединял шприц на 20 кубиков, с шагом 5 кубиков вдувал в датчик воздух, получил точки характеристики.
    Сегодня на даче провёл проверки:
    Датчик APS - с платы идёт питание, на плату идёт сигнал. Жёлтый разъём.
    Датчик вращения вентилятора:
    Питание - красный плюс 7,5 Вольт. Чёрный - общий. Блый выход датчика. На белом напряжение дискретно меняется 0 <-> 7 Вольт при медленном вращении вентилятора рукой. Зелёный разъём.
    Датчики протока воды. Оба разомкнуты. Отслеживал по проводам.
    Датчики температуры - также 2 штуки. Сопротивление 20 ком (в доме около +5 было). Если греть датчики рукой, сопротивление медленно уменьшается. Тоже отслеживал по проводам.
    Датчик перегрева теплообменника (биметаллический) - замкнут на холодную. Звонится на самом датчике.
    Включил котёл - то же самое. Ошибка 10.
    Снял выхлоп. Воздух дует с него. При запуске опять ошибка 10. Обратил внимание на обилие сажи (чёрная и рыхлая).
    Снял переднюю крышку камеры сгорания. Теплообменник сильно забит сажей.
    Слил воду, снял котёл, привёз домой, разобрал. Теплообменник даже не просвечивался. Конструкция понравилась, массивная железяка. Рёбра толстые и жёсткие. Промыл мойкой высокого давления.
    Причины засорения - вижу в питании от баллонов. Снижения давления баллонного газа на входе определённо недостаточно. Необходимо уменьшать диаметр форсунок. Котёл работал немного, запустил летом, периодически подтапливал осенью, по вечерам-выходным. Сжёг всего около 200л газа, баллоны заправлял на азс.
  9. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Смущает фраза "регулятор будет загружен... при минимальном расходе не менее чем на 10%. Это может означать, что через регулятор всегда есть какая-то утечка (в описании данных по классу герметичности не приведено, что странно) и при отсутствии расхода (котёл выключен) давление на выходе регулятора может расти, вплоть до срабатывания предохранительного сбросного клапана.
  10. ДокторХо
    ДокторХо
    ДокторХо
    Самара
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
    Котел Navien ace coaxial 20k, переоборудован под сжиженный пропан, все норм работает, но в длительное отсутствие я выставляю 10 градусов, т. е. минимум, тогда он включается не понятно когда, в последний раз я приехал, на пульте факт температура была 5 гр. пока я там находился упала до 4х, но судя по тому что на улице -15гр, он все же включается, но когда?
    Если поставить его на 11 гр. сразу начинает греть и поддерживает 11 гр без всяких проблем.
  11. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Вообщем при поджатии крана подачи газа до котла до минимума, после которого котел выключается, котел греет до уставки дольше, а жрет также, как при полностью открытом кране - 30л./мин.
    Решил обходиться режимом работы по воздуху и планировать увеличение мощности системы на следующий сезон.
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Максимальную температуру догоняет на минимальном давлении, обратите внимание на пламя горелки когда он последние пять градусов до выключения греет.
    Сделайте паспортное давление для обоих режимов. Из своей практике я заметил, что после правильного одного раза отрегулированного давления, потом изменяя мощность дипами можно уже не регулировать давление. Так как электроника сама начинает его регулировать, максимум у меня отклонения от паспортных +/-1мм были в некоторых положениях.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Именно обратил. При пониженном давлении отчётливо видно, что пламя "догрева" на 11 мм гораздо меньше пламени догрева на 16 мм. Поэтому и подумал, что 11 мм будет лучше.
    Так она ведь регулирует максимальное давление. А как она сможет регулировать минимальное? Она может опустить давление только до выставленного механически винтом, т. е. до 16 мм, но ни как не до 11 мм.
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    ХЗ, Сам над этим думал, но на практике 10, 13, 16 почему то изменялось согласно паспортным... Может просто случайность... изначально выставлен в 10К и работает в этом режиме.
  15. tiratronson
    tiratronson
    tiratronson
    Всем доброго времени суток!.Уважаемые форумчане пожалуйста помогите советом. У меня котёл Navien Ace Coaxial - 16k Турбо. Накрылась плата управления 231-1М.23.Вызвал мастера, поменял плату на 231-1М.2.1.Котёл стоит на кухне и шум вентилятора просто вымораживает!.Со старой платой вентилятор работал пол минуты, не больше и проблем небыло. Засёк по времени, работает ровно 2 минуты!.Вчера ударили морозы -32.Вентилятор вообще не останавливаеться!.На трубе появился лёд,пришлось открыть сверху заглушки, шум адский!.Подскажите,как уменьшить выбег вентилятора
    хотя бы до минуты, а ещё лучше до 30 сек. как было раньше. Заранее благодарю за ответ.
