1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
    Минималку я правильно настраивал а вот максималку нет
  2. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
    Курсы то курсами а вот пока руками не потрогаешь то толком не поймёш!
  3. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    котел то получилось нормально настроить и запустить?
  4. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
    ЗАВТРА поеду к нему потом отпишусь. :pioner:
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Добрый день. Такой Вопрос: Котел устанавливаю на старую открытую СО, нужно ли накачивать давление 0,8-1,2 в РБ или нет?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А смысл, если система открытая? Качай не качай боюсь котёл не запустится.
  7. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Ortodox,
    С чего ему не запускаться? Какой датчик отменит запуск?
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Почему не запуститься? манометр на котле должен показывать в итоге 0,5 бар, при этом он может работать. У родителей уже работает в таком режиме 5 лет Аристон. На сколько помню бачок там при первом пуске вообще ни кто не трогал...
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Разницы нет, я у себя выпустил воздух почти полностью, что бы мембрану разгрузить.
    У навьена нет датчика давления, только протока.
  10. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Gorgi,
    Точнее наверное так - нет датчика давления, связанного с платой управления.
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Хотя правильно... манометр-не датчик
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Кто коаксиал котел переделывал на раздельный комплект дымохода, какие переходники там идут на дымоотводящюю трубу
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  14. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
    :hello:привет всем! был я сегодня на на этом адресе, отрегулировал максимальное давление где то 65мм .но вот хлопки при запуске так и остались. вентилятор дует аж в камере сгорания вой стоит и такое ощущение как сильная вибрация. а когда прикрываю рукой забор воздуха в вентиляторе то проладает вой и вибрация а также высота пламени на горелке. что посоветуете? :faq:
  15. salavatr
    salavatr
    salavatr
    Виталий! Ваш котел, согласно ДИП, на 16 кВт, а потому давление нужно по максимуму устанавливать не 65мм, а 43...
    Ну, минимум наверное сделали 16...
    Или я что то не учёл!
    ПыСы! Сорри! Оказывается котел на 20к...тогда почти все правильно по МАХ сделали!
