1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну цены растут не просто так. Политика партии, понимаете ли...
    ЗЫ: нам повезло, цены пока еще не подняли.
    Ой ладно. Ну прям итальянцы вечные.
    Зы: Вот сейчас буду починять у родственников китайца, колонку Вектор. 4 года отработала верой и правдой, замены требует резиночка на лягушке. И всё, будет работать ещё столько же. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119043&p=4858608&viewfull=1#post4858608
    Я это к тому, что если мой котёл крякнет через 3-4 года, то я к этому морально готов. Готов к вложению в него, в случае чего, рублей 5.
    ЗЫзы. Я сам радиомеханик. Знакомый мой, так же радиомеханик, в сервисе многих фирм работает (печки, холодильники, телевизоры, лыжа, самсунги, и т. п...). Я ему не сватал навиен, он так же как и я, обчитался и купил его. Доволен.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    [quote="stawropol, post: 1132 несмотря на все преимущества "битермиков ".[/quote]
    Это вы про цену что ли?
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    За инфу спасибо. Вот и отложу 5 рублей на насос или на теплообменник. Хай лежат, если вдруг...
    Т. е. котёл у меня будет стоить не 20 тыс, а 25. МОЖЕТ!
    Сколько ваш итальянец стоит?
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Ну вот! Накаркал! 25-это вчерашний день.
  5. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Поделитесь инфой, а то что то запамятовал, в каком положении должен находится красный колпачек воздухоотвода? Наверху, или прижат вниз? всем буду благодарен за ответ...
  6. MVS
    MVS
    MVS
  7. Nik178
    Nik178
    Nik178
    Подскажите не могу запустить delux coaxial, выдаёт ошибку 13. Датчик проверил -залипания нет, гиркон рабочий, проводка целая (котел новый). Такое ощущение что надо как-то ошибку стереть? В тестовом режиме (дип 1) циркуляционных насос запускается, что смотреть?
  8. stawropol
    stawropol
    stawropol
    Это вы про цену что ли?[/quote]
    размеры, отсутствие трехходового клапана. На подготовленную воду я бы их ставил.
  9. stawropol
    stawropol
    stawropol
    Я и говорю..Скоро и Огонек будет не по карману.
  10. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    В датчике протока возможно зависание подвижного исполнительного механизма с магнитом (флажка). Разберите и почистите датчик протока. Бывает достаточно, несколько раз не сильно ударить по датчику протока. Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Попробуйте Отключить датчик непосредственно от платы.
    Проверьте правильность подключения к плате.
  12. Nik178
    Nik178
    Nik178
    На залипание проверил, сам гиркон тоже живой. Похоже что котел просто запомнил эту ошибку, при подключении питания сразу её выдаёт при этом ничего не пробует запустить (циркуляционник и тд)
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ошибка 13 может появится при неправильной установке ДИП, В каком положении ДИПы?
    Добавочного насоса в СО нет?
  14. Nik178
    Nik178
    Nik178
    Есть второй насос, но при запуске я его отключил. Дипы 1,2,3,4,6,9,10 выкл, 5,7,8 ВКЛ.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может это и не ошибка вовсе? При включении пульт показывает свою версию, у вас пульт версии 13.
    Кнопку включения котла пробовали нажимать?
