1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Katarina1
    Katarina1
    Katarina1
    День добрый всем, подскажите где по-подробнее можно прочитать про ошибку 10 котла Navien Ace-16k?
    Пару, тройку дней котёл может работать исправно, а затем выдать эту ошибку - раньше было чаще, раза 2-4 в сутки. Муж снял гофру, кажется, с трубы и вывел в вентиляцию, сначала стало лучше, но ненадолго...(Подскажите, пожалуйста.
  2. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    10 - Сбой в работе системы дымоудаления (только в NAVIEN Ace «Турбо») Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления, при необходимости прочистите её. Длина системы дымоудаления превышает максимально допустимую длину труб системы дымоудаления (См. руководство пользователя). Сильные порывы ветра, препятствующие нормальному дымоудалению. При монтаже системы дымоудаления учитывайте местную «розу ветров» и выводите дымоход на сторону противоположную подветренной стороне дома. Сбой в работе вентилятора (См. ошибку 09) Сбой в работе системы APS*. Проверьте на перегиб, излом и правильное подсоединение трубок от датчика APS к трубке Вентуры в улитке вентилятора. * APS - Air Pressure System (система контроля воздушного давления) Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
  3. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Katarina1
    Почитайте здесь, может что то пригодится
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Делюксы у нас в магазинах лежат по 24т.р.
    PS Кстати, лыжа и самсунг заморозили цены в России. "Навьены", думаю, то же не дураки.
    Отличная новость! :super:
  5. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Насос начало клинить весной, сначала периодически выскакивала ошибка 02, через некоторое время запускался, если только насильно его прокрутишь, так до лета и протянул, пока в один прекрасный момент и в ручную перестал крутиться, но новый уже был куплен.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Фото0083.jpg Фото0085.jpg Navien Ace 130 KDB шестой сезон вот в такой системе (46метров 76-й трубы) Ничего не менялось. Даже прокладки.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не пытались разобрать и посмотреть отчего клинил?
  8. Canman
    Canman
    Canman
    Разбирал, смотрел, там так называемый "мокрый" ротор (со статором разделён стаканом, в котором он плавает в циркулируемой жидкости), между ротором и стаканом маленький зазор, который забился накипью, которая и стала причиной клина. От накипи очистил, но ротор всё-равно туго прокручивается и сам сдвинуться не может. Предполагаю, что такая конструкция боится перегрева, когда его клинит, начинает расти ток и сердечник статора сильно нагревается, начинает расширятся и тем самым сдавливает стакан, который деформируется и обратно в первоначальное состояние не возвращается, это видно на внутренней поверхности стакана в виде температурных отметин от сердечника. Вероятно можно как-то этот стакан вернуть к первоначальному размеру, но как всегда руки не доходят, пока срочно не понадобится :)
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Накипь так же образуется на поверхности керамических подшипников (втулок), в них легко вращается?
  10. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    @Canman, похожая проблема была с навьеном у знакомого, он отключил СО от котла, слил воду из котла, навел раствор лимонной кислоты, снял колпачек воздухоотводчика, и шприцом заливал лимонную кислоту в воздухоотводчик. Подождал 10 мин и запустил котел, и все заработало. Не знаю пригодится этот вариант вам или нет, но решил все же поделится.
  11. Canman
    Canman
    Canman
    В задней втулке вращается легко, к ней хороший доступ, а вот в передней, где крыльчатка стоит крутится трудно со скрипом, но туда чтобы добраться надо эту крыльчатку снимать, но как это сделать ума не приложу, может кто знает как она снимается? Или залью туда лимонки как @Metabo1 предложил.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Прокипятить попробуйте в кастрюле с 10% лимонной кислотой.
  13. Canman
    Canman
    Canman
    Спасибо, попробую.
  14. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Подскажите пожалуйста, почему Navien Deluxe COAXIAL - 24K стоит дашевле, или почти так же как Navien Deluxe COAXIAL - 13K ?
    Какой лучше взять? (хватает и 13кВт с запасом)
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Потому что это один и тот же котел, только настройки по мощности разные, еще у 24 чуть больше ТО для ГВС, поэтому он в одном и том же магазине с 13 обычно руб на 500 дороже.
