1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Так а в данном случае, 24 наоборот дешевле на 500 руб чем 13...
    тоесть лучше взять 24й и использовать его на 30-40% от номинальной нагрузки?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да. Но придется искать спеца для перенастройки или самому вникать.
  3. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    А там ничего сложного нет, манометр и отвертка, и немного почитать инструкцию. Всего дел на 30 мин.
  4. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Вот здесь все расписано
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Граждане, разъясните селянину :) У меня котелок Навьен 24к Айс. Дома пока 90 метров кв. Но я, как поставил его, так и стоит. Хочу вот настроить, отсюда вопросы.
    Хочу ДИПами переключить на мощность ниже. Если правильно помню, то минимум на 16к, на 13к уже не смогу. Ткните носом где написано какие куда переключать.
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Как то мелковато.
  7. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    @Паха72, https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-173#post-11327345 качаете, открываете, читаете, делаете U манометр, все очень просто до безобразия, работы максимум на 20 минут не спешной работы. если подробнее то-стр.21 настройки по дипам, стр. 25-давление газа, стр. 28-30-Последовательность операций настройки по давлению газа.
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Спасибо. У меня скачено уже. И вроде как нашёл. Я правильно понимаю, что из 24 не сделать 13-й?
    И ещё, давление замеряем штангелем между уровнями воды в трубках, не взирая на нулевой уровень?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет, не правильно, можете даже 10 Квт сделать.
    По измерению правильно, но удобнее на обычной линейке карандашом или фломастером нанести 3 линии для мин. и мах., визуально более удобно.
  10. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    попробуйте там вроде теплообменники вторичные разные, но гвс меньше будет, хотя у меня стоит 13 deluxe и хватает на ванну и раковину, можно штангелем а можно и на линейке посмотреть. и между уровнями воды.
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Сделал на 16к. Плюс-минус мм. :) А на воду у меня бойлер электрический на 100 литров, стоит.
    Посмотрим как. А то жрал газа в 2 раза больше по температуре СО, чем по температуре воздуха.
  12. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Navien NCN 40 Error Code 75 - что это? Где нормальный мануал скачать посоветуете?
  13. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Спасибо заранее.
  14. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Здравствуйте уважаемые гуру,
    Navien Delux 35K новый. При работе на ГВ поднимает температуру до 70 С вне зависимости от настроек (устанавливал разные значения, все без толку, в итоге оставил 40), при достижении 70-ти отрубается, температура падает до 60, он опять включается и греет.
    При работе ОВ на 80 градусов, дает максимум 72-73 градуса (мощность системы отопления порядка 32 кВ, котла должно хватать) устанавливаю дипом максимальную мощность, за минуту поднимает температуру до 86 по индикатоу, становится страшно, выключаю. То есть запас по мощности есть, но модуляция почему-то не выдает нужной температуры. Или это так и должно быть?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Давление газа на горелку проверяли?
