1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Да, примерно 85-90 на максимуме (U-образная трубка)
    и около 20 на минимуме
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  3. nickson51
    nickson51
    nickson51
    а можно пожалуйста поконкретнее, я это все читал, разбирался, настраивал. Ткните носом как говорится, может я что упустил, не заметил?
    ой извините, не заметил кому адресовано...
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может проток воды маленький, сколько л/мин из крана ГВС?
  5. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Думаю что литров 10 в минуту есть. попробую сегодня все краны открыть разом, отпишу.
    Кстати только что проверял настройки давления на max и min, чуть подкорректировал, получилось 20 и 82, все как для Ace Turbo 35K. Поставил на обычный режим ОВ, замерил - давление газа на форсунках выше 40 мм Н2О не поднимается (пробовал резистором при этом чуть влево, чуть вправо - ничего не меняется). Температура при этом 74-75 С (сегодня тепло у нас), вчера было 72-73 С.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У вас же delux, у него 18-97.
    И ДИПы включ. 6-7-10, остальные выкл.
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Граждане, запамятовал, гистерезис от заданной температуры при работе по СО, на вкл и выкл. Подскажите?
  8. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    @Паха72, страница 9, ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПАМЯТКА СПЕЦИАЛИСТУ), где ты газ настраивал.
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    @csanek, Спасибо. Проглядел чего-то.
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Привет друзья! Не пойму как котел работает 24 турбо. Вчера морозец был -20 и я решил посидеть возле котла вечером понаблюдать. Температуру теплоносителя выставил 50гр.При температуре за ботром до -10 дома 21 гр. комфортно и не жарко. все устраивало! А вчера с учетом мороза решил заметить расход газа и увидел что котел при нагреве воды до 56 отключается и температура резко падает до 48 и продолжает ниже падать. минит за 5-8 падает до 42. Потом два щелчка, затем бах и он опять запускается. Но нагревает он теплоноситель очень долго до отключения! Минут 15-20 пыхтел пока отключился. Почему так долго греет и быстро остывает. как будто у меня батареи не в доме а на улице висят? Может змеевик нагрева грязный или камера сгорания. что газ горит а температура не поднимается как положенно? И расход газа куб в час на 120 кв м площади-чет много наверно!
  11. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    @UKSUS70, вы прочитайте как работают такие котлы, и потом смотрите на свой, как у вас дом утеплен сперва.
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У меня те же условия. При -10 на улице и +21 дома, съел котёл 0,65 куба, но я 55 градусов ставил и дом нагрелся до 22 градусов. Убавил СО до 50 градусов, а вот прожорливость не засёк. Сегодня -20 и ветер, поставил СО на 57, дома +21 - красота. Прожорливость опять не смотрел :)
    И у меня вкл. и выкл. нормально, не как у Вас, хотя при пользовании ГВС, потом скачет немного.
    Система у меня из чугуна и воды там достаточно, литров 100 с лишним.
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    И метров у меня 90 :aga:
  14. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    У меня по ОВ стоит 60, за ноябрь месяц вышло вместе с ГВС, 340 кубов. Дом 50 квадратов, старенький кое как утепленный в доме 22 градуса, в доме двое маленьких детей и двое взрослых. Волгоградская область.
  15. stawropol
    stawropol
    stawropol
    Не надо было покупать этот котел. Деньги на ветер. Любой Навьен это проблема, но NCN это просто кидалово. Я писал об этом ниже.
