1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно выше! И это единственное разногласие по данному высказыванию!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так нет вроде как такой ошибки.
  3. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Спасибо, сегодня перенастрою, отпишу. Думал что у делюксов все также как и у эйсов (в сервисе так говорили). ДИПы так и стоЯт.
    Вчера открывал все краны ГВС для большего водоразбора. Горячая вода лилась с 3-х кранов одновременно, по ощущениям очень горячая, датчик на котле колебался в районе 62-64 С, при установке 40 С.
  4. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
  5. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Мои исходные данные 13 турбо и 96метров.Всё по работе котла совпадает. Расход газа у меня меньше в 2 раза. Камера сгорания резко остывает после остановки циркуляции воды в системе так ведь у нас морозы нешуточные бывают.
  6. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Перенастроил (6-й ДИП кстати у меня тоже выключен, воздух с улицы беру), при настройке 80 держит температуру 70-71С.
    Существует ли техническое описание на котлы Delux по типу этого http://www.navien.org.ua/services/technical-documentation
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-168#post-11274512
    Недавно выкладывал, скачайте оба в одну папку и распакуйте
    У Delux он другого назначения
  8. stawropol
    stawropol
    stawropol
    Да, пожалуй. Честно говоря мне было искренне жаль этих людей, которые решились на покупку NCN. Стоит он не мало, и люди это своеобразные, охочие до всяких гаджетов. Но это не тот случай. Некоторые деятели продавали их по цене европейских конденсатников. 60 тыс и больше. Посередине зимы покупатели стояли в магазине, размазывая сопли по мокрым щекам и взывали к справедливости. Срок жизни теплообменника не более двух месяцев. Экономия газа - миф. Настройки сбиты. Коптит как паровоз. К счастью Лаборатория повела себя достойно. Сначала меняли теплообменники. Потом вообще распродали остатки по цене Айсов, по 15 тыс. за штуку. На запчасти. Ну а я своим клиентам заменил все котлы на Айс 35 за свой счет. Такое же говно конечно, но хотя бы ремонтопригодное. Такой вот был гешефт. Да вы это лучше меня наверное знаете.
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @stawropol, ЛО докатилась до троллинга на ветках? :aga: Или сам пишу и сам себе отвечаю? :super:
  10. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Честно не осилил столько тем про котлы Navien, но попрошу помоч с проблемой. Котел Навьен айс30к, Отопление только теплый пол, без смесительного узла, на обратке стоит насос вило. При включении ГВС в котле раздается ооочень страшный стук, я так понимаю, что при переходе на ГВС срабатывает трехходовой клапан и котел пускает воду по маленькому циклу нагрева воды для ГВС, но в то же время у меня с обратки давит внешний насос что не очень хорошо. Каким образом можно выйти из этой ситуации? П. С. советовали переставить внешний насос на подачу и соответственно трехходовой клапан перед ним, но я не пойму как он будет работать, ведь по факту температура в подаче так быстро не изменится, а изменяется только давление. Каким то образом можно синхронизировать работу трехходового клапана в котле с работой внешнего насоса? Заранее спасибо!
  11. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Tolas, Доп. насос надо ставить через гидрострелку, а вообще изначально надо было предусматривать смесительный узел для ТП.
  12. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Ввиду того что регулировка температуры теплого пола происходит на котле, я посчитал что смесительный узел и в частности подмес холодной воды в подачу мне не требуется. Сейчас я могу перекрыть краны и внести изменения в систему, добавив перед коллекторами ту же гидрострелку, но я не знаю куда ее поставить, за советом и обращаюсь!
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    С отключенным доп. насосом ГВС нормально работает?
  14. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Да. Сейчас так и пользуемся ГВС, выключая насос:(
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Tolas, Ну вот как то так... простейший вариант.
