1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сомневаюсь, что это троль, скорее дилер, который работает с NAVIEN сих пор. Посмотри на дату регистрации.
  2. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Возможно спрошу глупость, но в таком виде разве доп насос не будет закачивать в коллектор подачи воду из обратки? Соответственно холодно в доме будет:)
  3. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    А вот здесь уже варианты посерьезней, с рассчетами.
  4. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Не будет, гидрострелка будет исполнять роль своего рода накопителя ОВ, насос отла будет поддерживать постоянную температуру в стрелке, а доп. насос раздавать ОВ по коллекторам ТП.
  5. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Понял, спасибо! А как возможный вариант - каким то образом можно в котле сигнал с трехходового клапана снять и прокинуть проводом в разрыв питания доп. насоса?
  6. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    У Навьена очень мощный насос. У меня 2 контура отопления и 2 теплых пола все работает с насоса котла, главное систему отрегулировать правильно. Я на теплые полы доп насос даже ставить не думал.
  7. nickson51
    nickson51
    nickson51
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Фильтр котла Асе 35К.Установленного в небольшой гостиннице (8-10 номеров) с кафе, сауной и бассейном.(25 кубов)
    Отопление здания. ГВС. Нагрев воды в бассейне.
    СО железо. 1.5тонны воды.
    Четвертый год. Теплообменники моются два раза в год
  9. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    можно, согласно мануала к черному и синему-подключить реле на 220в., насос подключить на НЗ контакты (реле согласно мощности насоса) все будет работать, хотя ставить доп. насос в эту систему лишнее конфликт по давлению, кавитация и тому подобное.
  10. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    @csanek, Спасибо за помощь!
  11. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    @UKSUS70, у меня 13 контуров, без насоса не прокачивает, пробовал.
  12. madahat
    madahat
    madahat
    Привет форумчане. Купил 24K, установил температуру ОВ 80 градусов, котел работает не останавливается, температура воды фактически 78 градусов, расход газа за один час 0,8 куб. метров. Воды в системе отопления около 200 литров, труба 80 мм по периметру двухэтажного дома 140 кв. метров. Пробовал DIP переключал на максимальную мощность, заметно как пламя стало сильней гореть, температура поднялась до 89 градусов, значит запас есть, почему такой расход маленький? Я так замерзну, у меня до этого стоял 9квт электрокотел, также грел.
  13. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Я тут уже этот вопрос поднимал, пока результата нет. Единственное что удалось заметить, если снять переднюю крышку, расход газа увеличивается и температура чуть подрастает. Медитирую над сервис-мануалом и жду может гуру все-таки нас натолкнут на мысль. Скоро похоже начну мерить сопротивления датчиков и обороты вентилятора.
  14. madahat
    madahat
    madahat
    А если поставить DIP в максимальное положение и так оставить?
  15. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Может ударили морозы и упало давление газа, а газовики не успели на это отреагировать оперативно, сколько по времени у вас котел работает? дипами вы соотвествено вы завышаете ему мощность, и газа идет поболее чем ранее. Настройки газа проверяли минимум-максимум. Плюс утепление дома как выполнено у вас.
