1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @madahat, Помимо переключения ДИПов, нужна еще настройка минимального и максимального давления газа в соответствии с таблицой значений от производителя. Непонятно еще, что не устраивает в маленьком расходе газа? Работа котла постоянно при температуре СО выше 80 градусов - это чистый садизм и издевательство над оборудованием. Настройте ДИПами и давлением котел на 24кВт и дайте ему прогреть систему и дом и адаптироваться к вашей системе отопления.
  2. madahat
    madahat
    madahat
    В общем протестировал, нагревает до 89 градусов, потом остывает до 63 градусов и так по кругу. Газа сожрал 1,1 куб. м в час. Судя по потреблению, тоже самое как было.
  3. madahat
    madahat
    madahat
    Я вот не пойму, неужели на заводе не настраивают давление газа, сам пока не лезу туда, но раз на максимальной мощности более тепла отдает, значит давления хватает. А может надо поставить алюминиевые радиаторы и воды поменьше в системе будет и теплоотдача повыше.
  4. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    настраивают, но на самом деле при установке надо операцию перенастраивать так как условия разные
  5. nickson51
    nickson51
    nickson51
    шарашит по максимуму, поднимается до 98 С и по аварии отрубается (через биметаллическое термореле на теплообменнике, согласно сервис-мануалу) но такая работа не есть гуд, и даже наоборот, совсем не гуд. Планирую подключить осциллограф и снять показания с вентилятора, датчика давления воздуха, датчика давления газа, терморезистора и пр.
  6. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Сорри, ошибка 15.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У меня ещё и ДИПы были выставлены не правильно. Уж не знаю, на заводе накосячили или по дороге...
  8. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
  9. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Да, уже плату поменяли.
  10. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Поставил себе два NCN 40, щас ужасов в ветке начитался, прям хоть выбрасывай :(
    Если будут проблемы (а оне, по железобетонным утверждениям завсегдатаев ветки, будут), отпишусь. Вот падлы корейцы, какое гов*о гонят в РФию. А в USA, допустим, этот котел продают?
  11. RomSale
    RomSale
    RomSale
    На сайте в USA навьеновский конденсатник зовут Navien NPE-S Series. Гарантия на теплообменник! внимание! 15 лет!!!
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @nickson51, @madahat,
    Сдается мне что мощность вашей СО меньше необходимой для этого помещения примерно раза в 2-2.5.
    Чтобы нагреть помещение нужно поднять температуру теплоносителя до 160-200градусов.Так что котел на максимуме не сможет вам этого дать
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если при 80* в СО вы мерзнете, то ни какой котел вас не спасет, нужно СО переделывать.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Объясните плиз, для чего нужен режим "Таймер"? Для чего он, какая с него польза?
  15. карэ
    карэ
    карэ
    Воронежская обл.
    Всем добрый вечер. Навьен 16К ошибка 03.
    Пред история: Вчера выставил температуру СО -72гр.Ночью конечно все спали, а утром "03".Подумал может ночью газ отключали. Перезапустил. Котел прогрел СО до 70гр. и выкл. В течении полутора-двух минут стало 64гр.Далее произошло следующее: котел сделал 3 попытки запуска и выдал "03" всего на пару секунд, затем все повторилось- 3 запуска,"03" и еще раз. После "03"загорелось постоянно. Если сразу выкл. и вкл. пультом все повторяется. Казалось бы что-то с газовым клапаном, но там все впорядке (катушки звонятсяправильно) Если выкл. и вкл. котел минут через 20, то он вкл.,но нагрев СО очень долго и не до конца. Далее все повторяется. Вот такая бяка. Может сама плата мудрит?
