1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверить давление газа перед котлом в статике и в динамике, отрегулировать давление на газовом клапане, проверить положение ДИП, почистить электроды датчика наличия пламени.
  2. карэ
    карэ
    карэ
    Воронежская обл.
    @Gorgi,
    По поводу давления конечно может быть, но ведь до этого котел нормально работал, пока не была установлена темп. 72гр.Дипы стоят в положении 16К.Электроды не чистил, да они по моему не при делах. Я так понимаю, при попытке поджига газ должен быть прилично открыт и это должно отражаться на счетчике. А он стоит на месте. Или не так?
  3. карэ
    карэ
    карэ
    Воронежская обл.
    А вообще в момент поджига видно ли в окошко искру?
  4. madahat
    madahat
    madahat
    Спасибо зёма, я тоже уже так думаю!
  5. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Нет, я инженер, сам проектировал систему. Мощность нужна 32К (с учетом ГВС), котел 35К, тут все в порядке. Да и если поставить ДИП на максимум, он быстро набирает до 86, секунд за 10. Давление на форсунках при этом сами понимаете, 97 мм Н2О в моем случае. Как только дип ставлю в обчный режим, тут же падает давление на форсунках до 43-х и температура выше 75 не поднимается. Мощности котла хватает, тут что-то другое. Воды в системе 127 литров, система закрытая. Давление ОВ на работу котла не влияет, проверял.
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Я инженер - секунд за десять... А я агроном - и не радовался б этому...
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не видно, но хорошо слышно.
    Проверить бы давление в трубе не помешало, может стояк перемерз или кран прикрыт.
  8. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Двайте пожалуйста по существу. я не мерзну, в доме 25 градусов, тепло, у меня вопрос по работе котла. Вы можете сказать почему он не набирает температуры когда устанавливаю 80 на пульте? Какое напряжение должно быть на датчике APS? какое напряжение должно подаваться на вентилятор? в режимах min и max?
  9. nickson51
    nickson51
    nickson51
    У меня ошибка 03 была когда давление газа на входе в котел было выше нормы. При превышении давления на входе электроклапан не может отркыться (большое давление на мембране, силы тока не хватает), газ не поступает. Контроллер пытается зажечь газ а его нету, датчик фиксирует отсутствие пламени, выдает ошибку 03
  10. nickson51
    nickson51
    nickson51
    У вас какой котел? Coaxial или раздельный воздуховод? Почему спрашиваю - у меня такая же проблема. Если не Coaxial, попробуйте при работе приотрыть переднюю крышку, как поведет себя температура? у меня при этом горение становится интенсивнее, температура растет градуса на 2-3.
  11. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Нашел в мануале описание как должен быть подключен желтый шланг. У меня такого нету, один конец датчика ни к чему не подключен. Думаю в этом проблема. Попробую найти что-нибудь подходящее...
  12. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Подключение "желтого шланга" ничего не дало. зато есть результаты измерений. Все выкладывать не буду, только те что вызывают сомнения:
    левый нижний соленойд газового клапана в обычном режиме дает 3.6В, в min 1.7, в max (надо было записать) что-то выше 4-х.
    Есть у кого-нибудь схема электрическая принципиальная на Navien Delux? поделитесь пожалуйста?
  13. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Также пробовал менять настройку максимального давления газа на форсунках, рекомендованную производителем. максамальное давление, которое позволяет настроить мой котел - 122 мм Н2О. При такой настройке и работе в нормальном режиме (не максимальном) температура ОВ держится в районе 77-78 градусов (это уже что-то), напряжение на левом соленойде поднялось до 3.8-3,9В, котел не тактует, работает ровно. Ой как нужна схема электрическая! чую где-то корейцы что-то недопаяли...
  14. ivan саф
    ivan саф
    ivan саф
    Добрый день
    в бане поставил навьен 24 атмосферник работает 4 года грею воду для помывки мне хватает также подключил СО.
    вопрос: летом ставил режим вне дома
    осенью пытался снять режим вне дома но пульт не реагирует
    СО также не нагревается
    читал что можно снять пульт и соединить провода без него котел должен работать на максимуме СО и ГВС но чуда не случилось
    Пожалуйста подскажите с чего начать может купить новый пульт и почему не реагирует котел на замыкание проводов без пульта.
    СПАСИБО
  15. stawropol
    stawropol
    stawropol
    Продают) В Тихоокеанский регион как они говорят. Видимо на какие то американские военные базы в Корее и на Филлипинах, где зимой температура опускается аж до +15 градусов в тени. Да и те судя по названию какие то другие модели. У меня безпроблемных конденсатников вообще не было. Все давали дрозда..И Бакси, и Аристон и Фондитал и Ферроли и Де Дитрих. Но если у европейцев всегда сгорала микросхема вентилятора вместе с обмоткой) то Навиен разрушается весь. Начиная с теплообменника. С вентилятором тоже все понятно, поставщик там один на все заводы, стоит 8 тыс. А теплообменник на Навиен стоил 18 в опте, а сейчас сколько будет стоить ?
