1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверь дымоход и теплообменник, похоже сопротивление повышенное в дымоудалении, может пылью теплообменник забился, или от переизбытка газа копотью.
    Почисти лопасти на вентиляторе, проверь трубки на датчик APS.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Чилинтоно, Давление можно не накачивать. А вот теплообменник еще один надо прикупить.
  3. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
    а что с трубками может быть не так?
  4. виталий969
    виталий969
    виталий969
    Донецк
    Пыль и копоть там не причём он с новья так косячит!
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Подсоединены неправильно, пережаты или засорились, или повреждены. Можно и сам датчик попробовать сменить.
  6. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    MVS А вот теплообменник еще один надо прикупить.[/quote]
    Зачем? из-за того что Старая СО и быстро забьется и умрет?
  7. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    https://www.my-teplo.ru/catalogue/50960/ вот тут за эти резинки 4500 просят. Пруф дадите, где за 1200 на 10 котлов?
  8. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Не удивительно -они и за гидроузел 400 рублев хотят. Ему красная цена - 150 - 180. Не так давно покупал.
  9. salavatr
    salavatr
    salavatr
    Виталий!
    Ну, что там у вас с котлом? Получилось что сделать?
    А то Ваш вопрос был, а про его решение так и не написали... Ждём-с!:hndshk:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наконец то загрузил.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ЭТО Сервисное меню по настройке выбега насоса и вентилятора при использовании нового блока управления с пультом NR-15SRV.1.3
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Повторяю уже сотый раз. В котлах NAVIEN нет датчика давления ОВ. Там флажковый датчик протока. Если в системе не будет достаточного динамического напора воды (теплоносителя), то котлу плевать какое давление в системе ОВ. Флажок не поднимется по направлению потока. Магнит на нём не приблизится на нужное расстояние к геркону. Магнитное поле слабое, контакты геркона не скоммутируют. На мозги сигнал не поступит. Котёл не заработает. Ошибка 02. Причин много. Ждите продолжения.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати в атмосферных котлах и датчика протока нет. Ваще ничего нет. Только визуальный контроль по манометру котла.
  14. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Зачем? из-за того что Старая СО и быстро забьется и умрет?[/quote]
    Я тоже отношусь к этой категории, у которой нет возможности поменять всю СО заново. Систему оставил старую, из открытой сделали закрытую, на обратку поставил фильтр, картридж первое время менял через два, три дня, пока слежу за его состоянием. Надеюсь, что второй теплообменник пока не понадобится. Повторю вопрос: какое min, max давление в СО лучше держать ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В воздушной части расширительного бака котла 1.0-1.1 бара, в водяной, т. е. во всей системе отопления 1.2-1.5 бара на холодную систему (при комнатной температуре). При нагреве давление не должно повышаться больше 0,2-0,3 бар.
