1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. madahat
    madahat
    madahat
    . Если не Coaxial, попробуйте при работе приотрыть переднюю крышку, как поведет себя температура? у меня при этом горение становится интенсивнее, температура растет градуса на 2-3.[/quote]
    У меня Coaxial
  2. stawropol
    stawropol
    stawropol
    Если он набирает 86 град за 10 сек это означает только одно. У вас однотрубная система. Для Навиена это приговор. Года не простоит.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У меня однотрубная система, но 80* он набирает примерно за час (от 30*). Третий год пошел, пока жив. ;). Правда в системе у меня 250л.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Физику процесса объясните пожалуйста.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он наверно имел ввиду обвязку, которая называется "Ленинградка".
  6. stawropol
    stawropol
    stawropol
    Насос гоняет воду по малому (и единственному) кругу. Нагревается вода моментально, далее котел отключается, горячая вода поднимается в радиаторы уже за счет естественной циркуляции. То есть долго. Котел начинает тактовать. Теплообменник стальной, в отличии от медного на такие деформации не рассчитан, и в результате ему наступает преждевременный конец. Это для любого котла плохо, но для этого особенно.
  7. stawropol
    stawropol
    stawropol
    Ну вы специалист по котлам. Модуляцию можете настроить, да и объем не маленький. Вот и ответ.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Странно. Очень странно!
    Линейный коэффициэнт температурного расширения меди 9.8*10 в минус пятой.
    Тогда как для ферритной нержавейки всего 6.0 для температур 100-390 *С.
    Так что чей конец ближе это@stawropol, надвое сказано.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не пойму, почему деформация? Пусть малый круг, но вернулась обратно почти такая же горячая вода, ну батареи чуть подмешают тёплой, всё равно будет прилично горячая. Откуда деформация возьмётся из за перепада 20-30 градусов?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    35К -котел недодуманый. В нем не хватает производительности насоса. Он не может обеспечить достаточный проток воды через теплообменник.
    Нужно примерно 1750л/час.А он выдает 1500л/час по максимуму. а если вычесть гидросопротивление системы, то...
    И напряжение нужно мерить не на вентиляторе-он тут не причем, а на модуляторе газ. клапана-от 2В до 14В.но сколько не проверял-11.9-12.3В максимум при работе в нормальном (без дипа) режиме.
  11. карэ
    карэ
    карэ
    Воронежская обл.
    Котел запустил. Вызвал мастера, он посмотрел и выдал заключение, что скорее всего неисправен газовый клапан. На что я сказал, что катушки клапанов в норме и чтобы не быть голословным измерил при нем R катушек. Но каково же было мое удивление, когда верхняя катушка показала обрыв. Однажды мне уже приходилось менять газовый кран в сборе (из-за обрыва верхнего солиноида),а нижний там цел. А так как они одинаковы, заменил оборванный. Котел заработал, все ОК. После взял и померил снятую катушку, она звонилась как новая. Получается, что обрыв происходил периодически. Может кому-то пригодится такая информация.
  12. stawropol
    stawropol
    stawropol
    Оттуда и возьмется что ему включится надо на 10 сек чтобы эти 20-30 градусов нагреть до выставленной температуры. И так он будет включаться за час раз 40. За сутки около 1000 раз. (на схеме в котел возвращается синяя вода, на деле она почти такая же горячая)
  13. uralsat
    uralsat
    uralsat
    Кто подскажет котел navien ace coaxial 30 k путь управления наверно v 1.0 то есть работает только по температуре теплоносителя или по комнатной температуре.
    Нужно сделать что бы можно было включать котел по комнатной температуре и при этом выставить температуру теплоносителя. Как это лучше реализовать учитывая что гистерезис родного пульта 1 гр?
    Можно ли купить пульт 1.2 или 1.3 и просто подключить его? Или как лучше сделать?
  14. stawropol
    stawropol
    stawropol
    У них и 40 квт есть котел. А меня это всегда настораживало. Производители которые 100 лет делают эти котлы, самый мощный настенник делают 28 квт, а эти "раз-два" и получите 40 квт настенный котел. Как все просто.
  15. stawropol
    stawropol
    stawropol
    А потом приходит клиент, помешанный на экономии (они все такие) и считает в уме. Напольный котел 40 квт, да ещё одноконтурный стоит 50 тыс. руб. А тут такой же мощности котел, да еще с двумя контурами стоит (подумать только) в два раза дешевле. Написано Корея, машины вроде говорят у них не плохие получаются, надо брать)
