1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    уже написано много по этому поводу, если менять пульт то и плату сразу, поиском пользоваться не пробовали. или подключить в разрыв пульта другой комнатный регулятор с сухими контактами и выставить по температуре ОВ но тогда не будет регулирования по ГВС если родной пульт в этот момент будет отключен.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @uralsat,купите 1.2 или 1.3 все будет как нужно плату менять не нужно.
  3. uralsat
    uralsat
    uralsat
    А как у этих пультов с гистерезисом?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вам не понравится, колебания в 1.5* очень ощутимы.
    Даже при пульте 1,3 рекомендую добавочный термостат с гистерезисом не более 0,5*, лучше программируемый.
  5. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Где-то здесь писали, что со старой платой можно будет менять температуру ОВ при отоплении по воздуху только с 1.2, а с 1.3 только с новой платой.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-103#post-8941970
    Смотрим пункт 4.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да в них в этом случае никакой практически циркуляции нет. Вода в радиаторах поднимается вверх просто потому, что она прогрелась.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не совсем так. У многих производителей уже есть котлы "Турбо" и 32 и даже 37 кВт.
  9. Canman
    Canman
    Canman
    И что доказывает этот пункт 4?
    Ну да, работает, как и пульт 1.0 без возможности менять температуру ОВ при отоплении по воздуху.
    Ещё раз повторю, если с котлом шёл пульт 1.0, то скорее всего там старая плата, и с ней пульт 1.3 менять температуру ОВ при отоплении по воздуху не будет. Со старой платой это сможет только пульт 1.2.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно, когда делал эту таблицу, то старался что бы понятней было, но про версии пультов в другой таблице.
  11. Max653
    Max653
    Max653
    У меня на одном домике ленинградка 44 секции алюминия и труб 25мм максимум метров 50, навьен отлично поживает третью зиму. И ни каких 1000 включений в сутки.
    Зачем всю эту чушь здесь писать? Продажи итальянцев упали?
  12. stawropol
    stawropol
    stawropol
    Я искренне рад за вас, уважаемый. Должен предупредить в моей практике не было Навиена прожившего больше 4 лет без замены насоса и теплообменника, так что безмятежное время подходит к концу. Продажи итальянцев, немцев, турков и других корейцев (настоящих) стабильны, я не держу все яйца в одной корзине. Агрессию поберегите. Она вам понадобиться когда холодной ночью, онемевшими от холода пальчиками на заскорузлых ладонях будете ковыряться в любимом котле.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  14. Max653
    Max653
    Max653
    @Gorgi, v1.2 можно заменить на V1.3. все функции работают, но вот верно ли это для плат с пультом V1.1 я не знаю. Отличие V1.3 от v1.2 только в возможности в сервисном режиме изменять время выбега вентилятора и насоса, эту функцию не проверял, так по умолчанию параметры оптимальные.
    Но я бы наверное поддержал покупку недельного термостата, цена примерно та же, но функций больше и гистезис меньше. Если я правильно понимаю, можно последовательно подключить пульт, на котором настроить температуру теплоносителя и недельный термостат, который будет подключать или отключать пульт к котлу, в зависимости от температуры в комнате.
  15. Max653
    Max653
    Max653
    Я человек предусмотрительный, у меня запасной навьен есть, купленный по цене равной стоимости пару ТО и одного ремонта итальянца. Так что время остывания дома до с 25 градусов до 14 примерно 10 часов при -25 за бортом. А время замены котла минут 15. У нас тут у всех соседей либо навьен либо ардерия, и ни кто ночью не бегает с криками "спасите, замерзаю"
