1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. id111280922
    id111280922
    id111280922
    И ещё пока работал, при подпитке переходил в режим ГВС, при закрытии подпиточного клапана возвращался к отоплению. Это нормально?
  2. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    @id111280922, проток воды есть, попробуйте к датчику протока поднести магнит, и как себя система поведет, как давно работает котел, как состояние фильтров, и теплообмеников.
  3. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    @id111280922, выполняются ли это все
    NAVIEN Ace/ NAVIEN Ace Coaxial
    1. Предварительная продувка. Включается вентилятор и в течение 3±2 сек. удаляется оставшаяся после предыдущей работы котла
    газовоздушная смесь из камеры сгорания.
    2. Предварительное воспламенение (предварительный розжиг). Функция розжига после предварительной продувки без подачи топлива
    на горелку. Продолжительность данной функции 1±1 - 10±1 сек. Данной функцией проверяется наличие остаточной газовоздушной
    смеси в камере сгорания.
    3. Окончательное воспламенение (вторичный розжиг). Функция розжига с подачей газа на горелку, воспламенения и фиксации наличия
    пламени на горелке датчиком пламени (ионизационным электродом). Продолжительность данной функции 2±2 сек.
    4. Последовательность полного цикла розжига:
    ● Подаѐтся искра. Газовый клапан закрыт.
    ● Второй раз подаѐтся искра. Газовый клапан открыт. Идѐт подача газа на горелку.
    ● Если датчик пламени за 2±2 сек. подтвердил его наличие, воспламенение произошло.
    ● Если датчик пламени за 2±2 сек. не подтвердил его наличие, на пульт поступает сообщение об ошибке 03.
    ● Искра подаѐтся третий раз. Если датчик пламени за 2±2 сек. подтвердил его наличие, воспламенение произошло.
    ● Если датчик пламени за 2±2 сек. не подтвердил его наличие, на пульт поступает сообщение об ошибке 03. (при заполнении своей системы и после запуска, у меня входил в рабочий режим котел, оказалась воздушная пробка, я попробовал закоротить датчик потока и котел запустился нормально, потом я выгнал воздух около первичного теплообменика и все встало на свои места, это в режиме тестирования без запуска котла в режим работа.)
  4. id111280922
    id111280922
    id111280922
    Спасибо за ответ. Заменил только что первичный теплообменник-всё вошло в норму.
  5. id111280922
    id111280922
    id111280922
    А регулировку газа проводить при закрытых кранах СО. Прочитал что при закрытых. Это так?
  6. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    При закрытом кране ГВС, а СО должна быть в работе.
  7. id111280922
    id111280922
    id111280922
    Спасибо БОЛЬШОЕ!
  8. Omv1976
    Omv1976
    Omv1976
    Рыбинск
    Добрый день.
    Хотел задать вопрос по эксплуатации котла Навьен Айс 24к турбо:
    если одновременно включить теплую воду на кухне (кран от котла на удалении 2 м) и в ванной (кран на удалении 7-8м по прямой, по трубам метров 10), то желтая вода иногда течет. Это накипь с вторичного теплообменника вымывает? После промывки теплообменника (отдаю делать это раз в год, сменный купил :)), на второй день такое вновь наблюдается...Нужен фильтр для жесткой воды непосредственно перед котлом? Что посоветуете? Спасибо всем заранее.
  9. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Долгожданная посылка пришла, установлена и опробована, отчитываюсь:
    Классная штука, спасибо Gorgi за наводку :super:
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Сколько денег стоит? А то по ссылке, эту модель не нашёл.
  11. Canman
    Canman
    Canman
    гугл в помощь
  12. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    По весне буду полностью промывать свой котёл атмосферный...
    1. Что необходимо купить для этого (асбест - какой?, какие уплотнительные кольца? и что ещё вообще?)
    2. Что докупить если промывать НЕ атмосферник?
  13. Krendel390044
    Krendel390044
    Krendel390044
    Всем привет, народ подскажите котёл navien 24k,появилась непонятная трель в районе циркуляционного насоса (трелит даже когда горелка не горит),и еще непонятная накипь на красном клапане сверху насоса. что посоветуете сделать (самому разобраться или мастера вызвать) отчего такой звук может быть
  14. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @Rococo795,
    вот мне тоже интересно, что делает асбест в настеннике
  15. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    клапана бывают предохранительные, обратные, перепускные. красных не бывает) имхо, вызывайте специалиста
