1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Krendel390044
    Krendel390044
    Krendel390044
    Ладно с клапаном бог с ним, что за трель может издавать насос, он кстати вообще разбирается
  2. Omv1976
    Omv1976
    Omv1976
    Рыбинск
    Мне никто не ответит? Пост на предыдущей странице.
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @вшмукыфте,
    А чё? Нет асбеста и не нужен? Ну тогда скажите что нужно вообще, прежде чем начинать разбирать котёл...?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Обычно рассыпается прокладка под трансформатором розжига, взамен подматывается нить шнурового асбеста, может это имеете ввиду.
    Кольца резиновые скорее всего не понадобятся, если делать все будете аккуратно, при сборке их нужно слегка смазать силиконовой смазкой.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Колпачек красный - на воздухоотводчике, снимите воздухоотводчик целиком и прокипятите в растворе уксусной или лимонной кислоты, если не поможет - заменить.
    Прежде чем разбирать насос, убедитесь что это он виноват. За насосом трехходовой клапан, он то же может постоянно крутиться и жужжать. Возьмите деревянную палочку или отвертку длинную, приложите один конец к уху, другой по очереди к насосу и к трехходовому, будет ясно что жужжит.
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Gorgi,
    Наверно про этот асбест и говорил...
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Накипь в воде не растворяется и цвет воды не изменит, скорее всего в воде повышенное содержание железа, лучше поставить фильтр.
    http://v-mishakov.ru/zelezo.html
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Я например из паронитовой бумаги туда сделал.
  9. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Кто чем радиатор мыл?
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Не плохо солянная кислота помогает, но чистить только на улице.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нельзя применять для нержавейки соляную кислоту, она ее растворяет. Можно слабые кислоты (уксусную, лимонную) или азотную.
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    на практике теперь увидим)
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    пока у вас тепло сбегай в магази и прикупи теплообменник. Потом можно мыть. Хоть царской водкой.
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Чистился теплообменик ГВС и уже как полгода проблем нету. Как случится (если случится) отпишусь обязательно.
  15. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Приветствую Всех участников форума !
    Несколько дней напролет читал ваш замечательный форум а именно темы о котлах.
    Итак, стал "счастливым" обладателем котла Navien Deluxe 20K ну как бы не специально а такой установили в квартире в строительство которой вкладывал средства.
    Собственно конечно меня привели сюда вовсе не положительные эмоции а наоборот размышления и желания оптимизировать работу данного устройства.
    С первых дней я заметил, что котел очень часто включается и выключается, обратившись за поиском инфы в сеть заметил, что я совсем не одинок.
    Итак, конфигурация: Навьен Делюкс 20к 5 радиаторов биметалл по 6 секций, система однотрубная, нижний розлив (ленинградка как называют) магистральные трубы СО 32, подводка к батареям 25, конечно не есть гут но СО переделавыть уже не буду да как понял и не в этом проблема.
    Первоначально когда я обратил внимание на частое включение, то это было примерно так, что время нагрева было 30-40 сек и время простоя около 1 минуты.
    Что мною было сделано, это регулировка котла, понизил ДИПами мощщу, убавил подстроечником уровень газа а так же на арматуре убавлен винтом минимальный уровень подачи газа. В результате имею следующие показания: Время нагрева около 3 минут а время остывания около 6 с небольшим. Конечно это совсем другое дело, НО я не доволен этими показаниями.
    Итак, что ещё выяснилось, дельта температур вопреки техническому описанию, которые встречались на страницах этого форума замерла на уровне 9 (!) градусов
    т. е. к примру ставим 65градусов на пульте, котел ВЫКлючается на 66 градусах +20 сек работы а ВКлючается на 55 или как здесь уже говорили это установленная температура помноженная на 0.85
    т. е. 65х0.85 = 55.25., в общем так и есть!
    Есть на данный момент у меня доступ ещё к одному котлу марки Electrolux дак там дельта температур аж 24(!) градуса, правильно он и отдыхает по 20-25 минут в отличии от Навьена.
    Вот я хотел спросить участников у кого имеются Делюксы у Вас так же разница между включением и отключением котла 9-10градусов?
