1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У меня 16 ACE, перестроенный на 13. На сколько понял, делюксы в принципе ни чем не отличаются.
    По выбегу не засекал, может совру, но, ночью бывает напрягает - минуты 3-5 нагрев, минут 30 простой.
    Если надо, засеку точно. Думаю, сильно соврал.
    ЗЫ: Величина меняется, чем теплее тем он реже включается. Но это я говорю чисто субъективно, не засекал с таймером.
    И кстати, у меня котёл рулит не по теплоносителю, а по температуре в комнате. Мне так показалось комфортней.
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Евгений Вальчук,
    Вы товарисч хоть и авторитетный... но по толщине труб говорите полную куйню... Если отопление сварено прально то можно использовать атмосферник 13 с трубами подача вся почти 50, чуть 40 и метр 32 а обратка чуть 32 остальное 40... И не несите здесь таккк котигАрично ваши мысли...
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    И это ещё подача и обратка в ноль... и еще - а каков диаметр в кране 25? Не смотрели? И самое главное - а когда варили трубы с уголками и муфтами, вы случайно не посмотрели что у вас получилось внутри спайки?
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я не говорю, что я авторитетный. Я спаял себе систему первый раз в жизни, и она работает. Я говорю то, что изучал. Ссылку выше, на расчёт сечения труб я дал. Возможно, я не прав, но, люди писавшие эту статью, и подобные им, а их много, наверное всё таки не правыми быть не могут, сечение труб берётся не с бухты барахты.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Завышенное сечение труб опасно только для кошелька, для СО только +.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Совсем не согласен. Почитайте теорию.
    Я выше дал первую попавшуюся ссылку. По факту, имеются в инете статьи с обоснованиями и формулами. Если интересно, ищите, к сожалению я ссылки не сохранил, т. к. теперь для меня это не актуально.
  7. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Евгений Вальчук, спасибо, почитаю обязательно
    @Rococo795, ну я у себя котел сам переставлял немного, пришлось мне 32 резать в целом сварены нормально вроде, зауженных отверстий не видел, вот по кранам вопрос интересный, думаю в них отверстия конечно меньше чем диаметр труб подводки к батареям... Но Ребят, ещё раз хочу сказать я не вижу особой проблемы в СО. Хорошо, можно поставить под сомнения, но я не вижу, что у меня обратка сильно нагревается и "пролетает" всё мимо батарей, батареи нормально прогреваются, конечно я думаю если бы была сделана 2х трубная то КПД был бы повыше, больше бы уходило тепла на прогрев батарей, но я думаю это буквально бы мне прибавило пару минут простоя...
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Из практики, по кранам. Т. к. у меня двутрубка, регулирую отопление кранами на каждой батареи. И так, что бы занизить температуру на батареи нужно открыть кран, внимание! На один-2 градуса. Т. е на миллиметр надо открыть шаровый кран - И, батарея уже горячая! Т. е в батарею поступает вода через сечение пару миллиметров!
    Этим я вам объяснил важность сечения труб.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Зря, у вас именно в этом проблема, ИМХО, уверен на все 100%
    Вы 2-5 страниц выше читали? Именно ваша проблема и была описана. Именно проблема в" "Ленинградке". Навиен, с его "особым" алгоритмом работы с ней не дружит, я так понял.
  10. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Евгений Вальчук, сейчас специально пойду искать, там помню только высказывания какого то "мегадиллера", который продавал эти котлы тыщами ...
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вот я усомнился https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-180#post-11401961, описание процесса ниже, а вопрос был задан соответственно выше.
    ЗЫ: Мегадиллер возможно и обиженный, но далеко не дурак. Инфу нужно выуживать и любых источников.
  12. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Во перовых - я не верю что у вас спаяны трубы без заужений внутри пайки... Ну не верю... Я для этого оправки делал метра по 4... и сувал куды мог... и получается чётко... (хотя если руку набить то можно смело паять и без развальцовок)... И уж по прикрытию батарей кранами... В том то и смысл! Самый главный...! Чтоб расчитать количество секций и саму систему так - чтоб НЕ надо было глушить батареи... Ну или стремиться к самому самому незначительному прикрытию кранов... Накрена ж глушить батарею и использовать её 10,20,35 процентов мощности... Извиняюсь... Ну это не гуд! Так кажный дурак сможет... Идеал отопления - все краны открыты полностью и прогрев всех батарей почти одновременно...
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ещё раз, из практики. - Что бы батарея начала греть на "всю", достаточно открыть шаровый кран на 1-2 градуса, или обеспечить сечение подачи 2-3 миллиметра.
    Почитайте всё таки статейку, что я дал выше, вода - это очень хитрый предмет.
  14. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Евгений Вальчук, там следующий пост сразу говорит о том, что у человека работает ленинградка нормально. Ну вот сами посудите после включения у меня температура подскакивает сразу на 6 градусов Это ненормально? - я думаю нормально, ведь термодатчик на выходе теплообменника, но у меня обратка при этом ещё не прогрелась, заметный прогрев обратки я замечаю лишь после 2х минут работы(!) И мне пришлось задавить мощность котла на столько, что он в течении 3х минут греет теплоноситель всего на 4 градуса выше и дальше котел выключается...
    Есть у меня предположение, что проблема в циркуляции, хотя что такое 4 градуса !?!?
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
