1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Я конечно понимаю всех вас, что столько лет вы тут обсуждаете этот котел и в стольких темах, а тут я с своим абсурдом... Ладно, спрошу другим образом.
    Подскажите мне пожалуйста какая должна быть разница по температуре у труб подачи и обратки у работающего котла при правильно спроектированной СО?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самой оптимальной считается градусов 20.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    При естественной циркуляции минимально-30град.иначе просто система не работоспособна-циркуляции нет вообще.
    в системах с насосом этот показатель определяется минимальной мощностью горелки. и величиной протока. Чем больше проток и меньше мощность горелки тем меньше может быть разность температур подачи и обратки для нормальной работы котла.
    Чем больше теплоотдача СО, тем больше разница. Для конкретной СО теплоодача -величина не постоянная и зависит от разницы темп. воздуха и темпю теплоносителя.
  4. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Хорошо, а какая нормальная разница температур является при использовании настенного котла Навьен Айс/Делюкс?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У Навьена не регулируется мощность насоса и при хорошем протоке, особенно в однотрубных СО, может доходить до 8-10*.
  6. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Gorgi, а при том же Навьене но в двухтрубной будет меньше разница температур или больше?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Будет больше.
    Только не стоит зацикливаться на горячей обратке, если СО и котел работают нормально. В однотрубной СО более горячая обратка достигается более высокой скоростью прокачки теплоносителя. Котлу просто приходится догревать больший объем теплоносителя на меньшее количество градусов. Разница же в КПД из за более горячей обратки скорее всего чисто теоретическая, и вряд ли больше 1%.) ИМХО.
  8. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    А ещё ответте пожалуйста на вопросам чисто из практических наблюдений... Представьте СО из 5 биметалл. Батарей по 5-6 секций в каждой. Какова должна быть теплоотдача, вернее скорость остывания системы за единицу времени, т. е. к примеру на 1 градус за 1 минуту или 1 градус за 3 минуты простоя? Какие у вас наблюдения ? Спасибо.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ни когда не вдавался в такие замеры. Но можно по формуле, тогда понадобится еще много данных для расчета. К тому же график не линейный. Т. е чем холодней радиатор -тем дольше остывает.
  10. Omv1976
    Omv1976
    Omv1976
    Рыбинск
    Фильтр механической очистки на входе в квартиру стоит, картридж меняю регулярно (кстати, рыжеет через 2-3 дня). Дело не в нем, т. к. после его установки ничего не изменилось: при включении одновременно 2 кранов иногда течет рыжая вода (даже на следующий день после промывки вторичного теплообменника). Никогда такого не бывает при использовании одного крана.
    В подъезде 10 квартир, котлы у всех одинаковые Навьен Айс 24К турбированные, никто на такое дело не жалуется...
  11. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Просто при открытии двух кранов проток воды больше, соответственно не успевает фильтроваться.
  12. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Gorgi, я просто у себя по наблюдал, у меня за 6 с половиной минут батареи понижают температуру на 5 градусов с 52 до 46, при этом в квартире 22 градуса, мне кажется это нормально...
    За одно включение котла температура батарей вновь поднимается на +5 градусов, после выключения остывает так как написал выше. Больше нагреть чем на +5 градусов пока у моего котла за один период включения не получается т. к. мала дельта t, пока за перестройку котла не принимался т. к. с полами в квартире занимаюсь, но в будущем это буду делать обязательно т. к. хочу немного другой результат получить... Пока мысленно прорабатываю схемотехники реализации.
  13. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Можно ли поставить другой (более мощный по напору) цирк. насос на обратку перед котлом, отключив питание от штатного или в случае выхода из строя последнего?
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  15. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Чё то мои посты удаляют... Наверно как самые дурашные... Но я сёравно не пойму... Зачем нужен более мосчный насос? Систему нормально переделайте и всё... И есчё слышал (большие пацаны говорили) что в нормально сделанной системе скорость движения воды на теплоотдачу - ну... почти не влияет... Главное чтоб оно просто было...
