1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Ну не знаю... Система (80 литров) такая: двутрубная с попутным включением радиаторов, длинна колец подачи/обратки 80 п. м. ПП25, к радиаторам ПП20, радиаторы стальные панельные 8 шт. - 14 кВт при 70гр. (длиной 1800мм, 1200мм и 800мм, подключение по диагонали). котел 35К (пока подключена нагрузка более, чем вполовину меньше - без 2 этажа и гаража) - мощность избыточна, уменьшил макс. давление до 70 мм. Трубы по подвалу, теплоизолированы Урсой 5см. Последний радиатор полностью открыт, т. к. через него сообщаются подача и обратка.
    На радиаторах есть запорно-регулирующая арматура (не краны) - все хорошо балансируется: перепад подачи/обратки на всех радиаторах 10-11 гр.
    Также установил сепаратор воздуха на подачу и сеп. шлама на обратку, с подачи пришлось снять из за такта 30/30 сек. - увеличилось время работы и простоя котла - сделал вывод, что сепаратор на подаче мешал котловому насосу.
    Система, считаю, сделана, грамотно и работает она эффективно, но гидравлическое сопротивление не просчитывал, т. к. многие на форумах сказали, что такая система будет работать на центральных ветках ПП25 и для двух этажей без проблем. Буду переделывать на 2 кольца или подключать второй насос, только не знаю как правильно подключить (в какое место системы).
    Сейчас почти полностью прикрыл подачу радиаторов - температура в помещении не упала - греть котел стал быстрее, НО и остывать тоже быстрее, хотя я рассчитывал, что остывать будет больше, т. к. я уменьшил расход теплоносителя через ОП и энергии (температура ОВ) в центральной ветке к котлу должно приходить больше по обратке. Расход при этом снизился с 0,75 куба до 0,61 в час.
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    А что через другие батареи подача и обратка не сообщаются?
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    А ваще - я вот так думаю... С котла надо поднять вертикально до самой верхней точки а потом сделать уклон и всё это трубой 32 а луче 40... Там не много метров - а разгон будет нормальный... потом перейти на 32 ую... а потом на 25... обратку с дальней точки начать 25 потом 32 потом 40... ну можно и 32 оставить... и уклон обратки - важнее уклона подачи... то есть обратка должна буть круче подачи... По диаметрам труб кумекаю так... вот к примеру подвёл ты подачу 40 трубой к трём первым батареям - так вот обратка под этими тремя то же должна быть 40... потом подача 5 батарей 32 трубой - и под ними обратка 32 трубой... под 25 подачей - 25 обратка...
  4. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Последняя она на кольце, работает как перепускной клапан; опять-таки, по неоднократному совету с форумов.
    Мне проще сделать 2 кольца существующим диаметром - переделок минимум, докупать материал не надо, гидр. сопротивление по расчетам в програмках с инета снизится до 2 раз, а вот на 2 этаж буду пускать ПП32.
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Владимир30, Подключение доп. насосов целесообразно только через гидрострелку. Я уже выкладывал примеры схем таких систем.
  6. id111280922
    id111280922
    id111280922
    У меня тоже при включении бежит рыжеватая вода. Проблема появилась после замены смесителей, грешу на них.
  7. id111280922
    id111280922
    id111280922
    Ржавеют наверное:)];)
  8. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Смесители такие бывают, стальные но покрытые хромом, проверьте магнитом, сразу будет понятно...
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    чтобы прально считать в этих программах необходимо знать диаметр внутренний на всём протяжении... а заужений там много... а какие нибудь заужения вообще критичны (места спаек)... так что лучший вариант по выравниванию давления считаю балансировку системы (регулировка давления на каждой батарее) токо так можно реально добиться более менее одинаковой подачи горячей воды к батареи в единицу времени...
  10. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    Добрый день, уважаемые форумчане! Требуется помощь знающих людей. Ситуация следующая, после пользования ГВС котел останавливается, прочитал по возможности всю тему касательно этого вопроса. Наиболее адекватную и толковую инфу нашел у ortodoxa (пост от 15.10.13).Казалось-бы чего проще? меняй плату на v 2.2 да идело сконцом, да не тут-то было, звоню в сервис, а мне и говорят: никаких новых плат и версий не существует, а интернет эт ... Так-то вот. И скажите мне уважаемые, где правда то? Икак мне с ммоей бедой бороться?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ты наверно в представительство NAVIEN звонил, а у них к компании ЛО и лично ко мне отношение предвзятое.
    Или всё таки попал в ЛО, но там частным лицам консультации не дают, т. к. договор с корейцами был расторгнут уже более двух лет назад.
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Михаил61, За вашей платой можно обратиться в любой ближайший сервис. Артикул платы 30010973А.
  13. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Считал с учетом местных сопротивлений (фитинги и т. д.).
    Ну так писал, что все радиаторы хорошо балансируются: сейчас настроил при режиме по темп. ОВ 70гр. подача/обратка/перепад температур - 55/40/1 (мерял точным термометром с внеш. датчиком на радиаторной арматуре). Больше 1 полного оборота радиат. арматуры на обратке из 7 не открыт ни один из 8 радиаторов.
    Я посмотрел "кривую" зависимости напора котлового насоса от расхода ОВ в системе: ну точно маленький напор для моей трассы остается - 3,6-4,2 м, примерно.
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Владимир30,
    Ого. Да ты знаешь местные сопротивления внутри пайки! Поделись - как узнал?
    И можно ещё пойти дальшее - мерять не точным термометром, а мерять давление на выходе из кажной батареи... в момент работы циркуляц насоса...
  15. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Нет, учитывал стандартные значения для муфт, тройников и т. п. при незауженных при сварке сечениях трубы, а уж её (сварки) качество контролировал как мог: не перегревал материал и задвигал трубу в фитинг по отмеченной риске, когда была возможность визуально проверить сварку - проверял.
