1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Владимир30,
    Тогда выкинь накрен свои расчёты и забудь о них...
  2. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    Так я и обратился в сервис Навиен, он в нашем славном городе один и ближний и дальний. Там мне просоветовали все; начиная от трехходового и заканчивая давлением газа на входе, а вот про плату яуже писал спасибо за ответ
    дело в том что с этого котла планируется отопление отдельно стоящего домика, а при таких его (котла) заходах ет не реально, по улице вмиг прихватит
  3. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    И еще попутно вопрос; если я меняю плату то пульт тоже под замену? Сейчас пуль v 1.0. С уважением
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Михаил61, Обрисуй пожалуйста проблему подробнее?
    Как это "останавливается".
  5. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    Ситуация обстоит так: После пользования ГВС в котле происходит легкий щелчек и горелка вновь загорается, нагревает систему до заданной температуры, потом гаснет. насос крутит и когда, судя подисплею, горелке вот вот зажечся насос остонавливается соответственно температура подскаивает, ну и как писалось кем-то ранее, есть два пути: или перезапуск с пульта или кратковременное открывание крана
  6. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    Извините, на сегодня всё. Продолжим завтра. Всем доброй ночи.
  7. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Товарищи! Гляжу в сети проскакивает информация о теплообменниках Навьенов, что вовсе они не из нержавейки а стальные и с гальваническим покрытием ну или если и нерж., то очень низкого качества, что ржавеет и рыжеет при первом же перегреве как обычная железяка...
    А ещё когда я переносил свой котел и обрезал трубы СО видел, что внутренние стенки труб покрыты желтоватым налетом... Разве может быть этот налет от алюминевых радиаторов?
    Значит есть вероятность этого... ?
  8. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Вероятность конечно есть, но вот например у меня ПП трубы которые питают котел водой, и фильтр грубой очистки все в ржавчине, это тоже надо принимать во внимание
  9. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Здравствуйте. Плату с какой маркировкой надо приобрести чтобы работал пульт последней версии.
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Скажите пжалста, знающие люди, а то совсем запутался.
    У меня котёл с платой и пультом первой версии.
    Могу я подключить пульт версии 1,2 не меняя плату?
  11. MVS
    MVS
    MVS
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Вот!
    А уроды из сервиса по Навьенам, сказали, что плату менять. Я им грю, это на версию пульта 1.3, надо менять плату. А они мне, что и на 1.2 надо. Врут гадны такие :)
  13. mirni45
    mirni45
    mirni45
    @Паха72, А где в Кургане находится сервис - вдруг пригодится
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Врут. Нагло врут.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    @tipo, а зачем он вам?
