1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    КанорД возле ЦУМа, по куйбышева. 2ГИС покажет ;)
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Может человек запчасть купить хочет.
    А враньё то от непрофессионализма.
  3. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    Здравствуйте все, жалко что я пока не получил ответа на мой вопрос. Ещё забыл маленько добавить, температураГВС выставлена 40, а греет он до 68 практически при любом разборе. так ведь быть не должно
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Михаил61, Вопрос тяжелый. Без бутылки новогоднего напитка не разберешься.
    Проверить бы работу платы и газового модулирующего клапана.
    Посмотреть датчик протока гвс и проверить на чистоту датчик температуры СО и на работу трехходового посмотреть-возможно также открывается не до конца.
    диагностика в общем .
  5. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Ну вот почему, на прямо поставленный вопрос, я получаю такой ответ. Это не корректно. Ну, с меня не убудет, отвечу.
    У меня собрана низкотемпературная система, которая благополучно обогреет дом при 50-60 градусов теплоносителя. Вот и хочется, чтобы с одной стороны котёл работал по выносному датчику, но в тоже время температура теплоносителя была ограничена сверху.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Даже если поменяете пульт на v1.2, лучше такого варианта все равно не будет.
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Почему? Обоснуйте!
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Вопрос вообще не в тему... https://yadi.sk/d/hrfJT7u_dbMbK
    Этой редактированный мною аудио диск (аудио - это не mp3, это высококачественный формат) группы Мираж 1987 г. Первый ихний диск... Я убрал там многие слабые трески и щелчки... Гурманы говорят что это хрень... Гурманы с рутрекера... Качните кто нить ради интереса обывательского... На самом деле это полная хрень?
    Кто качнёт: файл заархивированный винраром - после скачивания надо разархивировать (секунд 13) после этого получиться три файла... это образ аудиодиска... делал программой ИмгБурн... Чтобы записать этот образ на диск CD-R или CD-RW... нужно в программе ИмгБурн выбрать\записать образ на диск\и указать файл с расширением cue - всё, диск запишется секунд за 40-60...
    Может и другие проги могут писать cue
  9. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Подскажите как войти в меню пульта и отрегулировать время выбега насоса и вентилятора. Какие оптимальные настройки использовать.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У пульта v1.2 только один плюс - одновременный контроль t-воздуха и t-теплоносителя. Гистерезис 1* очень не комфортно.
    С добавочным термостатом за те же деньги имеем то же самое, но гистерезис 0.2-0.5*, плюс несколько независимых температурных режимов на день, ночь, выходные и если есть кондиционер, так же можно через него подключить управление температурой (на лето).
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну если так, то конечно.
  12. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Втыкаете вилку в розетку, котел пультом не включаем, нажимаем одновременно отопление и гвс и вуаля мы зашли в сервисное меню где нам предлагают P1 (при нажатии гвс выходит 40 жмем - 10 жмем + выходит назад на 40) нажимаем + выходим на F1 (при нажатии гвс выходит 4 жмем - 2 жмем - выходит 1 + выходит назад на 2 и ещё + на 4) нажимаем два раза на + выходим на P2 (при нажатии гвс выходит 40 жмем - 10 жмем + выходит назад на 40) нажимаем три раза на + выходим на F2 (при нажатии гвс выходит 2 жмем - 1 жмем + выходит назад на 2 и ещё + на 4) Ну вот получается что заводом задано P1-40; F1-4; P2-40; F2-2 остальное я думаю ты нашел.
  13. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    А как эту штуку (AURATON 2025) к навьену подключить ?
  14. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    В разрыв любого из двух проводов подходящих к штатному пульту.
  15. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    А ГВС при таком подключении будет работать ?
