1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Будет на 45*.
  2. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Горячо, однако.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Единственный минус этой системы. :( Но перед принятием душа не составляет труда нажать одну кнопку на термостате.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    С пультом 1.2 при температурах 50-60 гистерезис в 1 град. по комнате будет незаметен.
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Подойдет, только у него нет недельного программирования.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Здесь уже чисто индивидуальный подход, для кого то такие перепады терпимы, для кого то нет. Но если человек решил покупать новый пульт при исправном старом, то термостат будет намного лучшим вложением денег.
    Это как с автомобилем, ездил на российском и вроде все устраивало, пересел на иномарку и получаешь совсем другие ощущения. Или удивляешься человеку, купившему за 30-40 тыс руб электронный смеситель для ванной, а попользуешься сам недельку и уже так не думаешь.
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А зачем оно мне.
    Я и жена 5 дней в неделю не работаем (пока). Я так понял, что он нужен для того, чтобы за 30 минут до нашего прихода, начать поднимать температуру. Вобщем для экономии типа. Так?
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Самое смешное, что я не могу добиться, сколько стоит пульт 1.2. Да и гистерезис у Навьеновских 1,5 градуса (здесь на форуме это обсуждалось), я думаю 0.5 для меня уже нормально, ну а 0,2 бы вобще хорошо.
    Наверное всё-таки, доп термостат буду брать.
  10. Varlam09
    Varlam09
    Varlam09
    Омск
    Добрый день, подскажите..3 года котел отработал нормально, 4 дня назад отключили свет, когда включили..смотрю на пульте красный диод горит и ошибка 16, посмотрел что за ошибка и скинул ее, котел 2 дня работал нормально, теперь постоянно стала выскакивать ошибка 3, сбросишь ее. раза 3-4 котел включится нормально и отрабатывает как положено и потом опять ошибка 3 выскакивает, перед ошибкой котел щелкает пьезо но зажечь горелку не может и вываливается в ошибку, в чем может быть проблема?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Или нечему гореть (газовый клапан не пропускает газ) или искра проскакивает не там где нужно и не может поджечь газ, или самое неприятное - неисправность платы управления. Лучше поискать специалиста.
  12. Varlam09
    Varlam09
    Varlam09
    Омск
    В том то и дело что специалистов нет, а те которые есть..придут..репу почешут..может это не исправно а может то..да и запчастей нет, короче ничего вразумительного, думаю может стоит самому попробывать электрод почистить вот только немогу инструкцию найти как к нему подобраться
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ищу по сайтам в наших конторах. Основная масса для тёплого пола. Не подойдёт?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вот скачайте оба файла, там для Delux, но по сути одно и то же. Там более подробная диагностика описана.
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-168#post-11274512
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Они с питанием 220в, напрямую не подключить, нужно доп. реле на 220в, что бы получить сухой контакт (без питания).
